Сьогодні: 20 листопада 2026, 05:54
 Тема повідомлення: КПП удар
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 14:59
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Ребятушки, и снова я с проблемами....
Теперь такого характера: при начале разгона с 1й передачи - идет сильная серия ударов на коробку, как будто отбойником бьет.. такая хрень только при старте с "низов".. на 2, 3 - дальше всё в норме... Грешил на подушку - ан нет, заменил - проблема осталась... кто знает - насколько серьезно, и что Это вообще
З. Ы. поменял переднюю подушку двигла, заднюю не трогал
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
 Тема повідомлення: Re: КПП удар
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 15:11
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
Попробуй поднять машину на подъемнике и повторить это же. Если пройдет-может и подушки,нет-снимай кпп
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 15:47
Код мотора: ABS 1,8
а если не подушки, что может быть с коробкой? просто, чтоб понимать на сколько денег попаду
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 15:49
150 долларов
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 18:15
З нами з: 09 лютого 2008, 00:10
у меня так выхлопная труба била об кузов. Сварка решила все проблемы.
VW Octavia А-5 2.0 TDI BKD 07'
VW Octavia FL 1.8 CDA 11' "Dolbit Normal'no" - продана
VW Golf IV 1.6 AKL 5дв. 01' - продан
VW Golf III 1.9TD AAZ, 3дв. 1993г - продан
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г - продан
Jetta-2. 85' 1.8i Digifant 6.1.4. - продан
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2013, 00:16
Код мотора: AEK 1,6
сейчас убил себе сцепление, та же история при старте.....
Куплю:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2013, 00:35
З нами з: 27 січня 2013, 14:13
скорее всего с коробкой проблема, тем более если стук идет от нее. А что за КПП ? и двигатель?) от этого зависит цена ремонта.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2013, 13:08
сцепление+, раз снаружи ничего нет,то вскрытие покажет!
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 23:44
Код мотора: ABS 1,8
двигатель 1.6 инжектор(с десятки) - переделанный моноинжектор, коробка механика обычная)))
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 23:50
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
:shock: с десятки?, жесть первый раз такое вижу-слышу, как понять переделанный моноинжектор.
Вот мне интересно кто ж так гольфа опустил :evil:
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 15:59
Код мотора: ABS 1,8
Да, да... досталса мне такой... сам в шоке был.. ребята впускной коллектор сами походу выточили, все провода/датчики, мозги там январь.... ну так - больше я особо не вникал...
Между прочим едет нормально...по рассказам перекупа - стоял моноинжектор, а его выкинули и какие-то крутые ребята прикрутили инжектор... нареканий у меня за 10000 не было, тока единственная фигня - это с КПП случилась такая беда
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 16:55
Код мотора: AFP 2,8
кидай когото в яму или под эстакаду смотрите и слушайте. а потом уж скажеш как да что там.
067 235 66 31 Анатолий
