Сьогодні: 23 листопада 2026, 21:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 16:06
У меня инфы по Г2 нет. Искать не буду.
Пусть "двоечники", у кого есть, отпишутся.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 00:18
Парни, а если машина с кондиционером, там же есть датчик температуры, все равно ставить нужно еще один?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 09:24
[quote="Igor""]Парни, а если машина с кондиционером, там же есть датчик температуры, все равно ставить нужно еще один?[/quote]
Да.
У кондея нет датчика - у него термовыключатель.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 10:23
Так, а что делать на АЕХ со вторым датчиком температуры масла? какие варианты? куда воткнуть? может его в салоне закрепить где, пусть внутри температуру показывает...
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 10:28
Поставик двойник напорной масляной магистрали от PG/ PY, в него поставить родной датчик давления и датчик температуры
У меня так на ABD стояло
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 10:41
Еще, теоретически (не проверял), есть в блоке в районе РГРМ место под установку второго датчика давления масла, резьба с датчиком температуры вроде совпадает.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 10:46
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:07
Код мотора: ADZ 1,8
Скажіть,а на АЕА поставити можна МФА чи це проблематично! :oops:
Golf-3 AEA.(КУЗОВНІ деталі. Губи ГТІ,обичні,повороти,Рем.комплекти кузова, решітки без значка і багато різного МК2.Mk3.Mk4. B-3 -5 рістаїл до рістаїл і не тільки...) viewtopic.php?f=26&t=83245
0984570204. 0997047020.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2013, 12:06
Можно все.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2018, 18:02
Схеми вже неактивні щоб скачати.
Питання: що це за голуба фішка з червоним дротом, я так зрозумів вона підключається на блок управдіння (мозги), фіолетовий дріт а якого кольору гніздо не знаю. Фото.
IMG_111 (1).jpg [ 233.47 Кіб | Переглянуто 4770 разів ]
IMG_111 (3).jpg [ 215.15 Кіб | Переглянуто 4770 разів ]
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2018, 19:22
Я нiкуди не пiдключав ту фiшку з червоним дротом.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2018, 19:48
Ось тут є безліч схем.
До якого контакту в роз'ємі панелі йде той червоний дріт?
Якщо 14 - то це таки датчики колодок.
brake_pad_sensor.png [ 130.4 Кіб | Переглянуто 4761 раз ]
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2018, 21:50
Розхід показує?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2018, 21:56
Показуэ, для того дрiт розходу з ЕБУ заходить в один з пiнiв тоi' 3-контактноi' фiшки.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2018, 22:04
Вкладення brake_pad_sensor.png більше недоступне
Дякую. На схему я там бачив силку, але не хоче в мене на ноуті відкривати.
Фото де йде цей червоний дріт.
А де цей фіолетовий дріт з такою ж самою але чорною фішкою що йде до блоку (мозгів)?
Я проїхав десь 300 метрів розхід з прочерків став "0" можливо потрібно проїхати більше?
Може є якісь настройки на самій приборці?
IMG_20180203_122459_новый размер.jpg [ 115.91 Кіб | Переглянуто 4753 разів ]
IMG_20180203_122150_новый размер.jpg [ 137.75 Кіб | Переглянуто 4753 разів ]
Востаннє редагувалось 03 лютого 2018, 22:13 користувачем Vasil.Zol, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2018, 22:06
Трьох-контактної що йде на повороти?, там є фіолетово- білий, на мамці є лише два дроти, а на штекері від приборки три. Блін, що робити? де шукати цей фіолетовий дріт?, не охота тягнути окремо від мозгів. :?
Колега скинув фото як ще буває, в нього інша фішка, синьої як у мене немає.
IMG_111 (3).jpg [ 215.15 Кіб | Переглянуто 4750 разів ]
IMG-dae49e3b7bdfe87a4732ac15bff62400-V.jpg [ 207.42 Кіб | Переглянуто 4752 разів ]
