Сьогодні: 18 листопада 2026, 13:01
 Тема повідомлення: Непонятное с мотором САХА+DSG
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 17:27
З нами з: 30 жовтня 2012, 12:51
За 2.5 месяца владения машиной уже несколько раз заметил такой прикол. Завожу холодную машину (на теплой не было такого), как то громко начинает работать, плюс моментальный расход на холостых показывает 5.7-4л/час. Глушу машину, завожу заново - работает тихонько, расход как и положено на холодную 1.2л/ч и постепенно падает.
Никаких лампочек и пр. не загорается.
Что это может быть ? Ехать ли к ОД или только время потеряю ?
VW Golf 6 1.4DSG -> VW Tiguan 2.0TDI DSG 4Motion -> Golf 7 GTI Perfomance pack + VW Tiguan-2 2.0TDI DSG 4Motion
 Тема повідомлення: Re: Непонятное с мотором САХА+DSG
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 17:42
З нами з: 10 вересня 2011, 21:43
это называется прогрев катализатора
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 17:44
почему прогрев катализатора запускается грубо говоря раз в 10 дней, не зависимо от наружной температуры ? и прекращается после перезапуска двигателя ?
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 17:46
З нами з: 05 серпня 2012, 22:02
Код мотора: CAVD 1,4
Всё в полном порядке, не переживай. обычный процесс регулируемый компом, прогрев... Расход при запуске и первые метров 200-300 вообще космос, может и 30 литров показывать, потом всё выравнивается. когда машина стоит, то текущий расход примерно 0,5 л/ч до 1,0 л/ч , в зависимости от условий. а круговой расход постоянно растет, до не приличных показаний, ведь расход литры/км, но мы никуда не едим.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 17:49
Макс, обрати внимание , я написал, что обычно, на холодном двигателе у меня расход 1.2л/ч и по мере прогрева падает и двигатель работает тихо (по факту в салоне то и не слышно его)
А я говорю про уже неоднократные случаи, когда двигатель работает достаточно громко и его отчетливо слышно в салоне и при этом мгновенный расход 5л/ч ( а не 1л/ч). Глушу, завожу обратно - все гуд.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 17:52
З нами з: 09 січня 2013, 00:08
Не было такого....
Было другое - "кашляет" с трубы бывает при запуске, особенно выраженно при частых малых пробегах по 500м без прогрева! (работа-дом такое расстояние) На СТО разводят руками, когда к ним заезжаю проблем на прогретую нет!
Golf mk6 1.4TSI 7DSG
Passat Variant B7 1.8TSI 7DSG
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 17:55
На меня некоторые криво смотрят, что я на машине езжу, мне на работу 3 км :)
а ты тут всех победил ;)
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 18:00
Все же рекомендую обратиться к ОД. Может быть проблема либо в регуляторе фаз, либо с натяжителем цепи. Если через 2-3 с стук проходит, то скорее всего регулятор фаз.
Как бы да, просто потом по работе по городу...
И если чессно - 500м раньше было, когда на родительской кв. жил, сейчас 4-5км.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 19:56
Да скорее и не стук. А просто громче работает и небольшая дрож по корпусу. Через 2-3 секунды не проходит. Более минуты я не ждал, пропадает только, если заглушу двигатель. Повторный запуск - все гуд.
Звонил в ОД, сказали, что не сталкивались, но пригласили на почитать ошибки, а т.к. глюк гуляющий, вылавливать его очень неудобно для меня.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 21:07
З нами з: 30 травня 2012, 15:13
Это 100% не нормально... Однозначно визит к ОД...ИМХО...
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 23:30
может просто мотор хочет немножко покататься по городу в хорошем режиме, а не 3 км. и температура масла немножко поднимется и всё будет ОК.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 07:49
З нами з: 07 серпня 2011, 20:12
viewtopic.php?f=48&t=34605
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 10:48
Год выпуска:: 2009
Кашляет собравшаяся влага и вода в выхлопной трубе, которая из-за малых пробегов не успевает испарится!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 01:27
Седня после малых пробегов 1-5км, авто до конца не прогрелось, потом простояло 3ч, завожу, мотор тоже громко и чихает с трубы.... и ради интереса переклацнул на моментальный расход! Тоже что и у ТС! Расход сразу 5.7-5.4лч, постепенно не глуша двс в течении 1мин. двиг стал тише работать, расход устаканилсо на 0.8-0.7лч!
Просто раньше не обращал внимание, хотя чихал с трубы... После этой темки решил обратить внимание и точно такое же поведение мотора... И абсолютно всегда после малых пробегов без полного прогрева авто! Мож так и задумано дабы переобогатить смесь и прогреть выхлоп???
