Сьогодні: 21 листопада 2026, 20:42
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 15:07
З нами з: 01 березня 2010, 23:55
Прогорел резонатор Golf 3 1,8 ABS. Интересует улучшить звук выхлопа. Например, встанет ли резонатор и глушитель от 2.0, 2.8? Может есть альтернативы, чтобы не заморачиваться?
VW Golf III GT 1.8 ABS
0508341319
0976804491
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 15:15
Встанет, но с переделками.
Как минимум разный диаметр труб.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 15:20
Поставить новый резонатор или спрямить участок трубой и заказать банку у Вовчика. Это как вариант.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 15:27
дело в том, что катализатора нет, там просто гофра...
0508341319
0976804491
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 15:34
Катализатор тут Олег не причем, его нет наверное уж у всех на МК3, просто кусок трубы вместо него. Вварить вместо резонатора трубу или поставить резонатор, как решение проблемы с дыркой. А тон звука задает оконечная банка.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 00:56
З нами з: 07 лютого 2013, 12:18
Код мотора: ABA 2,0
постав емулятор лямбда зонда дешевле выйдет!!!!и проще
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 01:52
:?: :?: :?: Причем тут Эмулятор, человеку звук выхлопа улучшить надо.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 02:14
Код мотора: ABA 2,0
а даные с лямбди не изменяюца если резонатор прогорает??
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 11:03
Нет
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 11:55
И забудь о правильной смеси :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2013, 21:11
не в то русло зашли) стронгер улучшит дело?
0508341319
0976804491
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 19:32
Я себе вместо катализатора ставил, до этого была труба, звук не айс. После установки стронгера стало поприятней. С резонатором не эксперементировал. А вобще звук понятие субъективное.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 23:38
З нами з: 05 лютого 2013, 09:08
Если выкинуть катализатор расход бензина в какую сторону измениться? Голф Вариант 1.8 моноижектор.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 09:07
Если кат забитый - в меньшую.
Если живой - ни в какую
ПовідомленняДодано: 07 березня 2013, 15:46
Выбросил кат. просто кусок нержавейки варил. Шума, звона и других звуковых изменений не слышу. По поводу стронгера мастер сказал что это выброшенные деньги, мастер с 40-ка летним стажем спец сугубо по системе выпуска. Я поверил ему и пока не жалею. Одним словом время покажет, прав он или нет!!!
