Сьогодні: 27 листопада 2026, 17:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: пружины жета2
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 17:20
Год выпуска:: 1985
Привет такая проблема,заменил задние пружины ,теперь передок выше стал,вопрос можно ли обрезать передние пружины как ето делают и какие последствия.Или может на задок поставить проставки или резинки от чего купить можно?кто ето делал.
Востаннє редагувалось 16 квітня 2013, 21:14 користувачем klimjet, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Передние пружины жета2
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 22:15
Код мотора: PG 1,8
можно просто поставить пружины сразу под занижение есть -30 мм -60 мм так я думаю надёжнее...
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 23:01
З нами з: 10 жовтня 2010, 22:02
Код мотора: PL 1,8
Можно и резануть 1.5-2 витка смело. не смертельно
Код мотора: PL 1,8
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 00:09
Год выпуска:: 1985
Я заглядывал под верх пружина уменьшается по диаметру,я так понял резать в низу пружину нужно где вперается в чашку?Мне нада опустить передок около 3 см,
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 00:13
Код мотора: PL 1,8
да
ПовідомленняДодано: 27 січня 2013, 19:39
Год выпуска:: 1985
а 3 см ето скоок нада резать пружину
ПовідомленняДодано: 27 січня 2013, 20:30
А ни че, что потом пружина будет болтаться? И для амортизатора это не есть хорошо, хотя многие режут и катаются, дело хозяйское.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 27 січня 2013, 21:15
З нами з: 18 грудня 2012, 22:19
Код мотора: JK 1,6
А какай смысл ? Пружины в любом раскладе не оригинал , а это означает , что через пару - тройку месяцев они просядут . Надо было б/у брать и все бы было гуд , ну а теперь подожди немного и они сами просядут , потом будешь думать как перед приподнять.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2013, 23:51
Код мотора: PL 1,8
вот именно, дело такое. у меня ничего не болтается.
мне ни чего думать и предпринимать не нужно, я итак езжу на порезанных пружинах, и все гут. а пока "просядут", до смерти ждать можно, и вряд-ли дождешься :wink:
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 16:46
Год выпуска:: 1985
Задние пружины новые поставил,перед стал выше,мне нада передок опускать....на см 4,А вобще с новыми задними пружинами машина стоит отлично даже если просядет задок еще будет на дисках смотрется супер, а если найти пружины с занижением... какие они должны быть скоок витков..
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 16:51
Год выпуска:: 1985
На форуме -30 мм пружины найти можно? ка кони выглядят скоко витков,они заводские такие идут или уже резаные?
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 18:52
Год выпуска:: 1985
Передок стоит выше задка,прблема в том что зглупел поставил новые задние пружины профит китайское гумно,теперь думаю как поднять задок поставить родные б/у,или что-то с передком зделать родные передние пружины идут около 7 витков? а то хочу пойти пощитать может передние пружина заколхожены? а то передок высоко стоит.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 18:54
Код мотора: JK 1,6
фото
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2013, 00:13
Год выпуска:: 1985
Вот фото
Хочу хотябы чтобы был задок на уровне передка или выше на 2 см за передок.Пришла такая идея чтобы однклубник вышлет родные пружины от гольфа2 ,и поставить родные пружины вместо новых которые я купил и они сейчас стоят на машине Профит (250 грн за паруотдал),может просто китайское гамно мягкое.
Смотрел передние пружины помоему родные как положено,но я незнаю может они усилиные и высоко передок стоит.
Фото2011.jpg [ 479.53 Кіб | Переглянуто 3361 раз ]
