Сьогодні: 28 листопада 2026, 21:59
 Тема повідомлення: Проблема с карбом
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 18:55
З нами з: 03 липня 2011, 15:56
Код мотора: APF 1,6
Менял подушку под карбом и обнаружил 2 датчика к которым не подключены провода!! может быть ктото знает что туда подключать!?
карб 2ее
IMAG0377.jpg [ 769.69 Кіб | Переглянуто 1889 разів ]
IMAG0376.jpg [ 761.93 Кіб | Переглянуто 1889 разів ]
З.ы. как проверить привода дроссельной заслонки????
 Тема повідомлення: Re: Проблема с карбом
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 21:06
Код мотора: RD 1,8
Нижний бочонок,это подогрев ХХ,очень желательно чтобы он работал,а верхний датчик,грубо говоря от перегрева карбюратора в летнее время.Провода на них должны идти в том же жгуте что и на ЭК и ТК (находятся слева карба вверху)
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 21:34
З нами з: 10 жовтня 2010, 22:02
Код мотора: PL 1,8
самая распространенная болячка всех экотроников... Александр 16 правильно написал
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 16:18
Код мотора: APF 1,6
Что такое " ЭК и ТК" ????
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 16:42
Код мотора: APF 1,6
01_19.jpg [ 215.9 Кіб | Переглянуто 1826 разів ]
От куда идёт этот проводок????
На моем карбе это фишка подключена к средней контакту катушки зажигания!!!
З.ы. какой угол опережения зажигания должен быть??? (1.6 бензин)
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 17:41
Код мотора: RD 1,8
Алексей,ЭК и ТК это на карбе 2е2,я сразу не понял что это не такой,а тот что на фото ,насколько знаю,проблемный,кто не может его восстановить меняют на 2е2 он проще в ремонте.Насколько помню нижний провод с первого фото,оборванный,должен подключаться к белой фишке на фото
01_19.jpg [ 51.09 Кіб | Переглянуто 1812 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 17:53
Код мотора: APF 1,6
Проблема в том что у меня нету такой фишки...
Последнее фото скачано с интернета
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 19:46
Код мотора: APF 1,6
куда можно подключить " подогрев ХХ" ???? возле карба висит только 1 провод с красной фишкой!!!
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 19:47
Код мотора: PL 1,8
вот на нее!
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 19:49
Код мотора: APF 1,6
А если не он !? ничего не сгорит???
на последнем фото к фишке подходит еще какой то 2 провод !! от куда он???
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 19:56
Код мотора: PL 1,8
01_19 (1).jpg [ 129.19 Кіб | Переглянуто 1801 раз ]
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 19:57
Код мотора: PL 1,8
он!
З.Ы. картинка взята с www.golf2club.com
125976865.jpg [ 76.4 Кіб | Переглянуто 1801 раз ]
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 20:35
Код мотора: RD 1,8
Alex_nv,сделай как на твоем последнем фото,так оно и должно быть,если хочешь убедиться,проверь тестером фишку,которая вставляется в карбе,там должен быть постоянный плюс
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 00:21
Код мотора: APF 1,6
для чего подавать + на электромагнитный клапан отсечки топлива????
З.ы. и для чего вобше электромагнитный клапан отсечки топлива??
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 01:17
Код мотора: PL 1,8
+ подается при включении зажигания - открывается клапан...при выключении происходит отсечка. все просто
сделай так как я тебе напислал на картинках и радуйся.
