Сьогодні: 27 листопада 2026, 15:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 24 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 21:21
З нами з: 27 грудня 2012, 13:20
Код мотора: JP 1,6
Всем спасибо,все ястно,на днях буду искать беду)
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 11:45
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Так сам датчик перевіряли на обрив в оригіналі чорний зверху на блоці тиск 0,15-0,45 бар замінник вже йде синій. Достатньо взяти тестер і перевірити, початково він замкнутий якщо пищить добрий як не то капець йому, а потім вже перевіряти тиск і далі проблеми по проводці.
Нарыл по датчикам вот.
0.4 бар, нормально замкнут, т.е. должен звониться на заглушеном движке, и размыкаться на работающем. Если разомнкнут на заглушеном - однозначно под замену.
0.4.jpg [ 42.87 Кіб | Переглянуто 2284 разів ]
1.8 бар, нормально разомкнут, т.е. не звониться до 2000+ об/мин. Тут все сложнее, т.к. если давление масла низкое, то он и не замкнется. Для проверки - механический манометр либо заведомо исправный датчик. Если замкнут на заглушеном - под замену.
1.8.jpg [ 38.32 Кіб | Переглянуто 2284 разів ]
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 12:59
Код мотора: JP 1,6
Спасибычь ,все никак не дойду до гаража, что то у меня вроде бы вообще не такие датчики,может кто что попало повкручивал вообще... s4:
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 13:01
Такие точно.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 22:28
Проверил у себя следующим образом:
1. На заглушенном прозвонил оба датчика - вроде все ок: один замкнут, второй разомкнут.
2. На заведенном первый разомкнулся, второй замыкатся не захотел, после 2000 об.мин замигала лампочка.
3. Снял с датчика на 1.8 бар клемму, замкнул на массу - при повышении оборотов лампочка не мигала. Значит с проводкой и мозгами все ок.
4. Выкрутил датчик на 1.8 бар, промыл WD-40. Где-то на днях прочитал, что можно еще проверить, если спичку всунуть и нажать на мембрану внутри. Всунул. Нажал. Один щуп тестера на резьбу, второй - на клемму дачтика. Нет контакта.
Поездка на авторынок, 65 гривен за новый датчик... и вуаля - больше ничего не мигает! Оригинальный номер: 056 919 081.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 22:36
Код мотора: JP 1,6
Нашел такую штуковину ,130 грн датчик с манометром резьба 10\1,думаю может поставить и всегда будет видно что происходит,знакомы се на бусик поставил,доволен.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 22:49
Тоже вариант. Тогда замкни родной провод на массу, а эту штуковину впихни красиво. Еще бы вольтметр и датчик температуры малса - был бы совсем GTI) На фотке, правда, ауди. Но я видел, на гольфы тоже ставят таким образом.
x_491059c71d.jpg [ 48.44 Кіб | Переглянуто 2267 разів ]
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 23:07
Код мотора: JP 1,6
Ну о таком я и подумываю,еще можно наддув турбины впиндюрить туда.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 16:10
З нами з: 24 квітня 2012, 13:29
Год выпуска:: 1960
На дизельном Гольфе2 1,6 когда хорошо прогрет двигатель, а вернее - когда машинка проехала хорошее расстояние, на холостых может кратковременно/периодически подмигивать лампочка давления масла. Она не загорается ярким и тухнет, а просто еле-еле зажглась и потухла, и то явление не постоянное - может моргнуть, а может и нет... Зуммер, ессно, не пищит...
Я обслуживаю свой вертАльЙот здесЯ: ЗображенняГараж для клубных машин: ремонт\запасные части(наличие, заказ!)
