Сьогодні: 19 листопада 2026, 05:41
 Тема повідомлення: Підскажіть по дачику холу !
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 00:05
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:07
Код мотора: ADZ 1,8
діагностіка по казує не має сигналу з дачиком холу,і її не можливо видалити!Мотор 1,6 АЕА.На шо він впливає,на РОЗХІД бензину і чи необхідно його заміна :?:
Golf-3 AEA.(КУЗОВНІ деталі. Губи ГТІ,обичні,повороти,Рем.комплекти кузова, решітки без значка і багато різного МК2.Mk3.Mk4. B-3 -5 рістаїл до рістаїл і не тільки...) viewtopic.php?f=26&t=83245
0984570204. 0997047020.
 Тема повідомлення: Re: Підскажіть по дачику холу !
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 00:14
без сигнала с датчика Хола авто бы не заводилось бы даже, по идее.. Не то, что расход.. А так - скорее всего он слабый, или имеют место пропуски в его работе. В один прекрасный момент можно просто не поехать в нужном направлении не приняв должных мер по решении данной проблемы...
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 00:23
З нами з: 01 лютого 2010, 23:19
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
При диагностике ошибка датчика холла возникает только на незаведённом моторе при просто включенном зажигании. Когда двигатель заводится - ошибка сбрасывается сама. Это, если не ошибаюсь, называется "соматическая" ошибка. Тоже с таким сталкивался при первой диагностике.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
VW Golf III 1,4 (ABD) 1994 г. в. (есть) viewtopic.php?f=25&t=32189&p=713974#p713974
Nissan Micra 1,3 1995 г.в. (был)
VW Golf III 1,9 D (1Y) 1992 г. в. белый (был) http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 63&t=15820
Nissan Primera P10 1,6 1992 г.в. (был)
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 00:39
Код мотора: ADZ 1,8
:) так і в мене при заведеному не показує ошибку,сам робив діагностику,я матор в цьому ділі.Так це нормально і має так і бути?І чи може це впливати на розхід? dop17:
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 00:42
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
А сколько же расход? Показания лямбды какие?
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 00:49
не вплывайэ на розхид...Чому ви туды туды лизэтэ, колы в цьому нэ торопайетэ?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 00:52
Код мотора: ADZ 1,8
Які мають бути показання лямди при 60-градусах і више коливатися від і до?На правте на силочку як що є? :roll:
Востаннє редагувалось 02 лютого 2013, 01:09 користувачем Бен, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 01:05
Суть і в тому що питаюся все зрозумути в ВАГ-КОМ,як лямда повине реагуати і коливатися при 2000об.в тепрерат.више 60град. від і до підскажіть ?
:shock: :shock: :shock: Как это можно понять? Мляхо перпешы ето всьё попаньятней.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 01:14
он спрашивает о показаниях лямбды, которые должны соответствовать норме... типа от 0.2 до 0.8 вольт..может..ведь это не то что тыкать- просто набрать одно слово в поисковике..
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 01:24
Ув. Богдан заходим www.youtube.com пишем показания лямда зонд и смотрим.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 12:08
ДХ на заглушенном всегда в обрыве.
ПОказания лямбды зависят от режима работы двигателя напрямую - набор оборотов (под или без нагрузки), статичные обороты, бро оборотов, температура воздуха и т.п.
зы. датчик ХоллА
Холл - это кто. И датчик построен на эффекте Холла, названном в честь него
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 12:37
Код мотора: ADZ 1,8
Дякую форумчанам за відповіді,тепер все зрозуміло!!! s3:
