Сьогодні: 25 листопада 2026, 07:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 217 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 15 Далі
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 18:53
наверное надо снимать свои 280 и ставить 239 - у них тормозной путь лучше )
Надо, Леха, надо.
Я понимаю, что сложно. Но надо.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 18:54
Щас мы дойдем до того что барабаны лучше среди тормозов. Или вообще гидравлику в утиль, только тросы и рычаги...
Ну, чисто теоретически, барабаны даже несколько лучше - у них плечо силы больше, площадь контакта колодок больше.
Правда, есть десятки других минусов, напрочь перекрывающих эти плюсы - но то мелочи. Мы не будем о них говорить и обращать на них внимания. Да, Avtozapaska? ;)
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 19:48
Для того чтобы понять что диаметр диска прямопропорционален эффективности торможения, надо взять винтик с цилиндрической головкой и шлицом под отвёртку, вкрутить винтик в резьбу с помощью отвертки ( с некоторым усилием), а затем выкрутить без отвёртки, с помощью пальцев. Получилось? Нет? А это потому что плечо приложения силы с отвёрткой (от тех же пальцев) будет больше, чем если просто крутить винтик за головку пальцами. Соответственно и момент будет больше.
Короче, кто умеет читать, тот всё понял.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 20:34
Автомобиль: Polo
скажите, а в суппортах 256мм диаметр поршня больше чем в 239мм?
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 21:37
Да, конечно. У 239 поршень примерно как у задних суппоров.
В идеале и ГТЦ 22мм поставить
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 21:40
Автомобиль: Polo
попробую доказать эффективность применения 256мм тормозов перед 239мм.
1. у 256мм диаметр поршня в суппорте больше чем в 239мм - 54 и 48 соответственно (спасибо Avtozapaska за лс). это видно и из диаметров манжет поршней:
239мм - 171698471B - внешний диаметр 60мм, внутренний 47мм (данные по аналогу VAG - Febi 15612 http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx? ... =386927220).
256мм - 431698471B - внешний диаметр 65мм, внутренний 55мм (данные по аналогу VAG - Febi 15614 http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx? ... =386927220).
исходя из следующей картинки (найденную в книге):
primer.JPG [ 31.63 Кіб | Переглянуто 1171 раз ]
делаем вывод, что при неизменном гтц и, соответственно, неизменной силе, передаваемой гтц тормозной жидкости, сила, прикладываемая к колодкам поршнем диаметром 54мм больше силы поршня 48мм. значит суппорт 256мм сильнее давит на колодки чем 239мм.
сила трения, от которой зависит торможение, F=[мю]*N, где N - сила нормального давления, которое прижимает тело к опоре (в нашем случае сила давления поршня); [мю] - коэффициент трения (является совокупной характеристикой пары материалов которые соприкасаются и не зависит от площади соприкосновения тел). При движении с высокими скоростями коэффициент трения изменяется из-за нагрева поверхности соприкосновения - диск, колодка, суппорт - что приводит к зависимости силы трения от скорости. поэтому:
2. 256мм вентилируемые - лучше охлаждение в движении с любых скоростей - нагрев диска и остальных рабочих частей не так сказывается на коэффициенте трения, что, в свою очередь, не так сказывается на силе трения.
тоесть при любом торможении сила, прикладываемая к колодкам N + фактор охлаждения [мю] в 256мм тормозах будут давать большее значение силы трения F - тоесть лучшее торможение.
площадь колодок и диска роли тут не играет (пруф не просите, лучше сами погуглите :D ).
как-то так s6: .
если что - не бейте сильно и не трольте (пожалуйста!), а лучше дополните/исправьте аргументированными размышлениями.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 21:58
То есть 100:2 в пользу бОльших тормозных дисков :wink:
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 22:04
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Год выпуска:: 1985
+1 усилие начинает развивать нога потом педаль(рычаг) > вакуумный усилитель(7или9дюймов) > Гл тормоз цилиндр в паре с суппортом > принимает это все колодка и диск(GPDкитай или TRW ...)
Этот расчет дает понять преимущество в статике(без движения авто) в динамики все еще более интересней. И нет нечего лутше чем получить хорошии результаты на практики для потверждения теории, аминь.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 22:11
Год выпуска:: 1985
нули лишние, а вот шанс выравнять счет возможно есть))) попробуй
1:2 за приложенное усилие Kostyl
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 22:21
а если чаще развивать усилие ногой, то и abs не нужно - и это на практике доказано ^)
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 22:23
Ты сначала проведи эксперимент с отвёрткой, который описан выше, а потом будншь вести счёт :wink:
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 22:24
Автомобиль: Polo
не соглашусь. я думаю, что сила, прикладываемая поршнем к колодкам, одинаковая что в статике, что в движении. какая разница с какой скоростью едет гтц и суппорт? динамика/движение/скорость влияют на тормозной путь - расстояние, пройденное с момента прикладывания силы F, которая условно не изменяется.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 22:31
Спросил чувак (ТС) за тормоза.....и понеслось........
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 01:18
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
+1000
Пытался написать, но сбрасывал.
Всё отвлекался на "Авторитетного гольфовода" с парашютом.
Все забыли, с чего началось.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 01:24
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
