Сьогодні: 28 листопада 2026, 08:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 87 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Стук в моторе 1,6ТД
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 15:18
Автомобиль: Passat
Когда будешь забирать машину на прогретой проверь давление, после включения вентилятора.
забирать буду не скоро
давления нет в моторе потому что выдавило вкладыш......дальше куча непонятных мне слов про бугиля пол мотора в стружке что делать пока не знаю
итог один маслонасос нипричем
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 16:40
о чём я и говорил. что начинать надо грешить на подшипники.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 17:31
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
как?
манометром?какое должно быть нормальное давление?
не меньше 5бар.
На прогретом 5 бар на холостых???Не путаешь?
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 17:59
как?
не меньше 5бар.
я про холосты ничего не писал :wink:
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 18:44
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
как?
не меньше 5бар.
На 5 барах клапан сбрасывает...
Холостые, на горячию 2 бара вроде(не помню уже)
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 19:11
как?
не меньше 5бар.
клапан срабатывает на большом давлении, но к голове приходит 5 примерно
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 19:44
Автомобиль: Passat
заклинило маслонасос провернуло вкладыши
проверяют что от верха двигла осталось
я в печали
ищу маслонасос
Востаннє редагувалось 02 лютого 2013, 19:30 користувачем Firestarter, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 13:22
я в печали
ищу маслонасос и aaz
aaz зачем искать?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 13:26
aaz зачем искать?[/quote]
если заклинило маслонасос, пропали бы тут же тормоза.
Или в нем только клапан запал?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 19:33
Автомобиль: Passat
aaz зачем искать?
Или в нем только клапан запал?[/quote]
не говорят что с ним по этому хз
кто в курсе масло насос от SB встанет в JR &
ААZ это крайняя мера быстрее новее мощнее если свой реанимировать не выйдет то следующий будет только он
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 10:48
Код мотора: AXX 2,0
Мерял у себя давление давно, на ХХ "давило" не менее 2 кг\см2
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 13:22
на максимально прогретом?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 17:11
Код мотора: AXX 2,0
Горячем, "с дороги". В ближайшее время хочу еще раз проверить.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 23:15
З нами з: 28 листопада 2011, 22:25
Прошу прощения, что не по теме, но я тут , давеча, свой SB реанимировал.... будь он не ладен. По деньгам и мороке- как два AAZ или один донор в сборе.....
ГАЗ-21Р "Волга" 1965 г.в. Начинал. ГАЗ-2410 "Волга" 1986 г.в. Отдал на разборку. ГАЗ-24 Черная "Волга" 1973 г.в. Сделал и продал.
VW " Jetta". 1987. TD JR. Продал. VW "Passat". 1990. TD SB - как начал с капремонта мотора, так и продал. VW "Passat" Variant. 1991. 1.8 RP. Не выдержал.... Продал.
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2013, 12:18
Автомобиль: Passat
итак что мы имеем
после промеров у мастера пришло заключение что моему коленвалу звезда.
Его погнуло винтом(Хз как это но факт остается фактом)
в связи с этим ищу коленвал или низ мотора целиком все это на мотор JR у кого есть предложения пишите.
