Сьогодні: 19 листопада 2026, 04:12
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 13:31
З нами з: 30 січня 2013, 13:10
Код мотора: 1V 1,6
Всем здрасьте.Следующая проблема:на приборке стрелка температуры не поднимается выше 60гр.,печка ессесн дует холодным.Был заменен термостат,поставил(Меле),эффекта ноль!?Возможно кто из форумчанможет подсказать номерок путевого термостата и ДТОЖа?Буду крайне признателен.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 13:34
З нами з: 09 вересня 2010, 11:15
Код мотора: PB 1,8
Патрубки що кажуть гарячі холодні?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 13:39
Код мотора: AQP 2,8
а причем тут дтож к холодной печке?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 13:58
Термостат - оригинал или Вахлер.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 14:35
Код мотора: BFQ 1,6
замена ДОТЖа лечит все болезни автомобиля, инфа из Харькова :wink: :lol: но не проверена
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 14:41
Ага только его на сутки в зеленке замочить перед установкой надо.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 22:47
Код мотора: 1V 1,6
Патрубки говорят что пришел кирдык печке,входной горячий,а навыходе в два раза холоднее(я так понимаю радиатор печки назамену).Нижний патрубок,с радиатора на термостат,теплеет мину через двадцать после прогрева,но он мне кажется теплеет не от того что термостат не держит,он становится теплым когда уже радиатор горячий!Термостат я уже писал поменян на новый Меле,механ который менял говорит что старый вроде живой был :?: Короче грешу теперь на ДТОЖ,на приборке 60 и не градусом больше,обороты около тысячи и для того чтоб они упали до 900 надо ездить час не меньше.Есче я читал что обратка может быть забита,может кто подскажет как проверить?
А печку я с температурой не связываю,это отдельная песня,уже куплен радиатор печки,будут проклеиваться заслонки,поролон с них летит через воздуховоды.На выходных снимаю торпедо :(
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 01:41
Поменяй радиатор печки а потом будет видно,т.к по симптомам похоже что еще и датчик отплыл...
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 13:26
Код мотора: 1V 1,6
Так и решил,на выходных делаю печку.Но с температурой все равно чет не то :evil: ,может конечно и приборка брешет?В любом случае решил ДТОЖ и термостат другие ставить.
Ребят подскажите термостат Меле ставил кто нибудь?На форуме многие пишут что Бехр норм работает,но на экзисте не могу найти.И ДТОЖ какого производителя лучше взять?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 15:12
Вот на экзите http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=044121113 А ДТОЖ лучше оригинал ,
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 13:55
Код мотора: 1V 1,6
Kinzer благодарю!
По обратке расширительного бачка,может кто подсказать,как проверить забита или нет?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 00:53
Kinzer благодарю!
когда жидкость полностью залита при нажимании на толстый радиаторный патрубок через обратку в бачок должно плюхать... :oops: :roll:
