Сьогодні: 21 листопада 2026, 06:37
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 22:59
З нами з: 04 березня 2012, 17:13
А у кого какой расход сейчас на двигателе 2Е?
Хочу понять... у меня все ок или не очень..
Езда по центру до 10 км от 15 до 19 литров!!! показывает после остановки...
По трассе показывает 9-9.5... лью Shell V-power или OKKO puls.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 23:14
З нами з: 02 листопада 2011, 00:52
У меня по трассе вроде все ОК!! По компу показывает 6.5-7.3 литра думаю в реальности литров 7 есть!! А вот город...караул...если весь день по городу почти без остановок ездить и на длинные расстояния..скажем из одного конца в другой...то комп меньше 12 не показывает...а если короткими перебежками по 10 км..то 16 литров((
Тоже думаю что что то не тоо(((
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 23:20
Почему бы и нет, вполне реально, симптомов неисправности нет же. Комп показывает 16, а в живую сколько? Короткие пробежки всегда большим расходом сказываются.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 23:27
А двигатель какой?
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 23:49
хули зима, не меньше 12-14 по городу, но это у меня еще и лямбда мертвая.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 00:13
у меня летом было всегда 12-13 по городу.. (на тапок давлю частенько очень). Просто зимой на этом гольфе впервые.. Вот и не нравиться расход в 15-17 литров в среднем с перебежками по 10 км..
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 00:17
З нами з: 17 січня 2010, 00:37
Код мотора: AAA 2,8
у меня тоже пробеги по 5-6 км до работы и назад + каждый раз прогреваешь. Мотор ААМ жрет литров 13-14 все исправно. ТАк что думаю расход в приделах разумного. Хотя проверить свечи, провода, крышку и глянуть зажигание не мешало бы.
VW Golf III dangerous cherry ( 1.8 AAM) Зображення
VW Golf II белый (2.0 2Е+2Y- был.) >>> стал 1.6 + 4Т - был.
Mitsubishi Colt 94г. 1.6 113 сил. - продал.(ненавижу японский автопром)
VW GOLF MKII 1.8ABS красный - продал.
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 20:26
Код мотора: AFT 1,6
ахренеть)))))))
а летом какой расход летом?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
А двигатель какой?
Мотор такой же как у тебя!! 2Е!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 20:27
А если чуток не в тему..как зажигание глянуть..а то читал их 2 способа установки..какой верный для 2Е Дигифант??
ПовідомленняДодано: 30 січня 2013, 21:12
А двигатель какой?
:) просто у меня по трассе меньше 8 литров никогда не показывала.. :)
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 01:27
Код мотора: AAA 2,8
посмотреть что бы все по меткам совпадало. Метка шкива распредвала и маховик. И что бы нормально опережение было, хотя у тебя по идее сам регулирует зажигание за счет датчика детонации.
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 23:55
По поводу моего расхода... Вообщем 100%, что расходомер мне никто не открывал.
Значит крутили что-то другое.. вычитал два возможных варианта.. Вот они:
1-й вариант. Прогреваем мотор. Глушим. Снимаем шланг ветиляции картера с рукава между фильтром и корпусом ДЗ. Дирку затыкиваем. В качестве затычки подходит упор капота, резиновый (их две штуки по краям пер. панели). Заводим. Через минуту снимаем разъем с ДТОЖ. Пару раз разгоняем до 3000 об. Даем минуту поработать на ХХ. Регулируем потенциометром СО и винтом ХХ содержание СО 0,8-1% при оборотах 950. Последнее - очень важно. Одеваем шланг вентиляции и падаем от шока - СО подскакивает до 2%!. Одеваем разъем ДТОЖ и радуемся - СО падает до 0,4%. Моя проблема с заводкой со второго раза после промывки форсунок почила в бозе! P.S. Обязательные условия: правильный УОЗ, чистая вентиляция и живой ее клапан, чистая ДЗ.
2-й вариант. Если ручных винтов регулировки нет то:
Так вход как раз через ВАГ-КОМ и делается, надо прогреть авто до 70 градусов, подключить комп, запустить прогу выбрать двигатель и нажать кнопку "Базовые установки" и все.
+ к любому из вариантов - регулировка зажигания.
Подскажите.. :) Как выглядят эти регулировки? Где найти винт ХХ и регулировку потенциометра?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 18:21
А двигатель какой?
Тут еще может быть прикол в коробках, если коробка скоростная то рисуем узоры на асфальте, наваливает хорошо, но и на трассе, обороты по выше и подхававает на 1,5-2 литра больше, а если длинная то передвигаемся помаленьку, за то на трассе обороты меньше скорость больше и бенза хавает меньше :).
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2013, 20:46
А не подскажите как правильно регулировать этот УОЗ7 насколько я знаю их два способа,,,,,,в статике пометкам на бегунке и трамблере и на заведенном двигателе со снятым ДТОЖ и при помощи стробоскопа,,,,,какой правильный777
Винта регулировки ХХ у меня вообще нет,
