Сьогодні: 01 жовтня 2026, 02:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 382 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 12 13 14 15 16 … 26 Далі
 Тема повідомлення: Re: Мой Golf mk2
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 18:28
З нами з: 20 червня 2011, 23:06
поздравляю с обновочкой!
хорошие сидушки и расцветка приятная.
как по высоте-ширине, в комфортном диапазоне?
По высоте, ширине практически ничего не поменялось. Комфорт на высоте, по сравнению со старыми.
Единственный минус-крутилки наклона спинок расположены слева, немного неудобно крутить. И микролифтом пользоваться можно только при открытой двери. Но как по мне, это мелочи. Не каждый день же их крутить :D
MK2 1.6+ГБО 1985 Продан, но не забыт!
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 19:13
З нами з: 06 листопада 2012, 20:56
Код мотора: AFP 2,8
Наконец то буду хвастаться сидухами Г4 s3:
Для начала хочу выразить благодарность нашей одноклубнице erjebeta за сами сидухи, одноклубнику Muxa_BH за крепления задних сидух и своему рукастому знакомому, который всё это дело инсталлировал.
Сам процесс установки не фоткал. Расскажу в общем. У кого появятся вопросы, расскажу подробней.
Начали с передних сидух. Проблему с задними лапами решили как здесь http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... Amk4+seats, переднее крепление решили сделать как здесь http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... Amk4+seats. Поставили. Вроде бы всё гуд... Но поездив пару дней, я понял что есть таки проблемка. При таком варианте переднего крепления, передний край сидушки очень задран вверх, из за этого постоянно затекала левая нога :mrgreen: так как для того что бы выжать сцепление, постоянно приходилось вдавливать ногой в сидуху. Не знаю, может кого то такой вариант расположения сидения устраивает, а может это я какой то не правильный, но было принято решение переделывать.
После мозговой атаки, решили вырезать отверстие в коробе под крепление сидушки
Короб усилили изнутри, уголок наварили снаружи. Фото к сожалению только такое
После этого всё стало на свои места. Удобно и комфортно s3:
Взялись за задние. Для спинки были приварены крепления, срезанные с Г4
Сама сидушка идеально легла на металлический каркас со старой сидухи. С обратной стороны прихватили её хомутами и стяжками.
Обшивку снимал и стирал в машинке. Знал бы на сколько это геморно, не взялся бы :mrgreen:
Ну, рассказал как мог. Появятся вопросы, обращайтесь
А теперь пару фото того что у нас получилось.
здарова сосед поздравляю. жирные диваны !!!
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 21:11
З нами з: 16 жовтня 2012, 19:38
Код мотора: ADZ 1,8
что у тебя там в багажнике??? сам делал обшиву??
 Тема повідомлення: Re: Мой Golf mk2 (сидухи Г4)
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 22:53
Спасибо! dop4:
Сами боковины вырезал еще предыдущий хозяин. А я всё это дело перетягивал черным карпетом
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 14:36
Код мотора: AXX 2,0
Е..... в рот, ну зачем цитировать все фото ?? О_о
Аферист
Зачем рыжие язычки в багажном ?
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 14:47
Дергаешь за эту штуковину и открывается боковой карман для всякой мелочи/запчастей :D
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 20:07
З нами з: 12 квітня 2010, 19:05
Код мотора: BKD 2,0
Сидушки классные у тебя!
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
МояПолка VW Polo 4 (9N_) фейслифт, 1.4 бензин BKY, АКПП, 2006 г., серый металлик.
МояМашка VW Golf II 5-ти дверный, 1.6 бензин EZ, АКПП, 1987 г., бежевый. тыц Продан.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 21:29
Стараемся :)
 Тема повідомлення: Подсветка крутилок
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 19:06
Давно уже хотел сделать такую штуку, вот только руки дошли.
Ничего сложного, ловкость рук и никакого мошенничества :mrgreen:
Думаю как снимать и разбирать воздуховоды можно не писать.
Итак, берем ножовку по металлу, и прорезаем отверстия в крутилках и ползунках.
Сначала в качестве светофильтра думал использовать оргстекло. Но так как подходящей толщины я не нашел, а сидеть подгонять пластик под размер дырок было лень, было решено использовать прозрачный жидкий клей.
Заливаем всё аккуратненько клеем
Дай бог здоровья тем китайцам которые делают эти пистолеты. Бабахнуло норм так :mrgreen: Пришлось идти за еще одним таким же :mrgreen:
Потом аккуратненько лезвием обрезаем лишний клей. В результате получаем следующее
Диоды брал обычные (для крутилок 5мм, для ползунков 3мм), с резистором немного не угадал, взял на 1КОм, получилось немного ярче чем подсветка кнопок, но не смертельно. Так что при желании, можно брать резистор по мощнее.
Вставляем диод с обратной стороны крутилки, заливаем слоем прозрачного клея, а сверху - слоем черного, что бы не отсвечивало в обратную сторону.
В ползунках делаем канавки для проводов
Всё это дело залил так же клеем.
Проверка в домашних условиях
Фото на машине пока такие. Позже выложу еще. Но это нужно видеть в живую. Фото не передает всей красоты, плюс ко всему и фотограф из меня не очень. Реально как то уютней аж стало в машине :D
Ползунки пока не подключены.
Вот такой вот очередной колхоз моего Гольфика :mrgreen:
Не помню уже где именно в первый раз увидел подобную идею. Но хочу выразить благодарность тому человеку, который это придумал. dop4:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 19:30
З нами з: 27 серпня 2008, 14:56
Отлично получилось!!!
как и весь салончик!
барахолка МН
mark2,sedanka,FKcoilovers,BorbetA7.5/9j,corrado seats.
Токарные услуги
Авто запахи
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 19:38
молодчага, реально прикольно смотриться
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 20:05
З нами з: 03 липня 2011, 15:56
Код мотора: APF 1,6
Вот было много свободного времени, не знал к чему руки приложить. А так как бабла на тех "тунинг" пока нет, решил заняться недорогим стайлингом.
Не очень нравился мне потолок, вот с него и решил начать. Каким материалом и в каком цвете обклеить думал долго. Смотрел и гобелен и ворс и искусственную алькантару и даже карпет, и в бежевом и в сером цвете. В итоге остановился на черной искусственной замши (получился эффект алькантары :D ). Был откровенно не понят своими семейными за выбор цвета, но я не унывал :mrgreen:
Ну вот закупив всё необходимое (ткань - 3 м.п. шириной 1.5 м, клей "88" - 2 банки, кисточки, валики) работа пошла.
Вот небольшой фото отчет о том как это было
Как всё снималось фоткать не стал. Сложного ничего нет, работы на 30 мин.
Сначала потренировался на мелочи. Клеил внахлест, с загибом и проклейкой с тыльной стороны. Вот что вышло
В потолке была небольшая дырка. Всё это дело было проклеено эпоксидкой и стеклотканью и зачищено нождачкой. Таким же образом были усилены все слабые места.
Никак не мог определится с какой стороны начать работу. Сходил бахнул пивка, и всё прояснилось :mrgreen:
Главный помощник :D
И наконец финиш
Клеил всё с 10 утра до 7 вечера. Сложного конечно ничего нет, но уж очень геморно (чуть больше дашь клея и он сразу проступает наружу, валиком клеить неудобно, клеил кисточкой, сразу большой участок не намажешь, клей быстро сохнет, пришлось клеить маленькими участочками, да и пол дня на коленях пролазить это что то :mrgreen: ) Конечно же не обошлось и без боков (кое где таки пропитался клей, складочка где то есть), но это если присматриваться, а так ничего глобального. Старался... :mrgreen:
Свою работу, с учетом того что проделывал такое первый раз, оценил бы на 4+ :roll: Но еще раз не взялся бы... :mrgreen:
Вчера всё поставил (почти всё. козырьки в прцессе). Ставится оно, оказывается, хуже чем снимается :mrgreen:
Ну что могу сказать... Мне нравится! s3: Стало намного уютней, и как то богаче смотрится :roll: и что самое главное выглядит не колхозно.
Забыл фотык вчера взять. Сегодня сфоткаю, покажу.
Цена вопроса??? и где можно купить материал!??
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 20:17
Какие ж тут секреты от одноклубников :D
Ткань брал в магазине "Ткани" г.Киев, ул. Старовокзальная, 24. тел.044-584-49-07
Код ткани 70815 (искусственная замша)- 68 грн/м.п. ширина рулона 1,5м. Взял с запасом 3 метра, но впритык хватило бы и 2,5. Клей "88" (620 мл) 45 грн/банка в Эпицентре. Взял 2 банки, пошло на поклейку полторы банки.
Плюс кисточки, валики, эпоксидка, пивко :mrgreen: = 300 грн. Ну и труд конечно, который бесценен :mrgreen:
Всё ж написано. Внимательнее быть нужно.
И зачем цитировать все картинки? Уважайте других пользователей!
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 21:32
З нами з: 22 січня 2011, 18:25
Код мотора: AAA 2,8
Очень классно получилось, молодец!
Volkswagen Golf MK II
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2013, 21:43
Респект, суперово получилось!
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
