Сьогодні: 18 листопада 2026, 16:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 12:59
надо у Совы спросить какого образца стоят опорники :mrgreen:
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 13:23
я себе такие ставил 7M0412331
думаю эти пойдут)))
my TDI
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 14:23
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Чтобы понять какие опорники стоят, достаточно снять страховочную тарелку стакана и вы поймете. Поищите в интернете фото шарановской опорной и сравните с тем, что у вас. Чтобы снять стойку, нужно открутить гайку страховочной тарелки, потом два болта, крепящих стойку к поворотному кулаку.
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 15:17
Я уже писал, что хочу поменять опорную без снятия аммо с поворотного кулака потому что только с развала приехал(100грн не хочется опять отваливать))
my TDI
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 16:02
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Сделайте метки на стоящем авто на поворотном кулаке положения регулировочного болта и снимайте спокойно стойку. Без снятия стоек, процесс трудоемкий и геморный.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 17:48
Вибачте що втручаюся, хочу уточнити по темі, так цей зазор що на фото він повинен бути чи ні?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 18:00
Код мотора: JP 1,6
ME 100 412 0020/HD вот эти усиленные
http://www.google.com.ua/imgres?q=ME+10 ... x=54&ty=54
типа этих
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 00:46
Не выставишь ты четко по меткам. Полградуса не отловишь.
Без снятия ничего геморного при наличии прямых рук и стяжек пружин
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 00:47
И что это за номер?
По какому производителю?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 00:49
метки то хрень, никогда по ним точно не выставишь! так чисто чтоб не сильно сбилось!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 01:10
Код мотора: JP 1,6
И что это за номер?
www.meyle.com , есть такой
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 01:30
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
Не уверен, что показаный на фото зазор зависит от опорных подшипников. Я поменял себе одновременно оба опорника, одной и той же фирмы, SACHS. В левом стакане зазор 3-5 мм, в правом 10-12 мм. Машина стоит ровно, стойки перебирал раза 3, все собрано как положено и одинаково. Все равно зазоры разные. Развал делается нормально. Знаю что потеют сильно стойки и нет информации о возрасте и состоянии пружин. На них и грешу, весной замена.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 09:31
всем спасибо!)
Думаю что чуток поезжу еще и потом возьмусь полностью за передок(опоры,аммо,сайленты,колеса и др.) и опять на развал!)
Кстати чем грозит, езда с разбитыми опорными подушками?
P.S по канавам всяким стараюсь не ездить, а если приходится то как черепаха!))
my TDI
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 10:26
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
всем спасибо!)
Ничем не грозит, если только резинка не порвалась.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2013, 10:58
Код мотора: AAZ 1,9
В первую очередь дискомфортом и снижением ресурса сайлентов и прочих расходников подвески. Но так как ты собираешся в ближайшее время все это меня то в принципе ничем. А вообще надо быть уверенным, что не гнилые внутри стаканы, иначе болтающиеся стойки и опорники могут выбить гнилые части. На переднем приводе такая ситуация мало приятная.
АВА 2.0 95г
