Сьогодні: 28 листопада 2026, 21:43
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 8 повідомлень ]
 Тема повідомлення: о,ж глючит
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 17:34
З нами з: 14 серпня 2011, 10:09
при повороте ключа моргает лампа ож и стрелка падает в право до упора но мотор до такой температуры не нагревается что это может быть гольф 2 1988год 1.6 бензин
 Тема повідомлення: Re: о,ж глючит
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 17:45
Плохой контакт датчика на бачке ОЖ.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 18:40
Автомобиль: Passat
для начала выйми и вставь обратно датчик в бачек ож
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 21:08
З нами з: 26 серпня 2010, 00:32
Могут просто коротить провода,или датчику каюк,вот недавно такая же фигня была (сначала температура типо упала,засунул градусник в розш.бачок показало 82 а на приборке 30-40 градусов,а на следующий день в движении стрелка поползла на перегрев и стала мигать лампочка) когда снял датчик,а он лопнул,еле заметил микро-трещенку,естественно он коротил.....
1.3 MH 1986 г.в. (служил верой и правдой) - продан.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 10:13
самое главное когда провода отсоеденяю от датчика на бачке и замыкаю их ничего не меняется
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 10:21
З нами з: 08 грудня 2011, 23:04
Код мотора: MF 1,6
Тоді дивися сам показчик температури на приборці. В мене стрілка періодично не працювала, при замиканні контактів датчика не відхилялася. Заміна показчика питання вирішила.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 10:44
буду смотреть как сделаю отпишусь
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 14:27
спасибо всем просто отошёл проводок
