Сьогодні: 06 листопада 2026, 09:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 251 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 17 Далі
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 10:32
З нами з: 23 вересня 2012, 17:05
Код мотора: AGZ 2,3
Опять здрасте. Уже выше писал о проделанной работе с ЕГР. Решил наконец-то перекоммутировать вакуум все сдлал, как на картинке..уже несколько раз перепроверял..да и переставлять уже пробовал...и наткнулся на такую беду: Обороты двигатель набирает только до 2000 макс. Затем обороты сами по себе падают до 1000. Ощущение, что движку не хватает воздуха (но до перекоммутации хватало...). При езде на низких оборотал более-мнее...как только обороты повышаешь - машина как в кисель попадает... вчера за город ехал...еле-еле выжимал 30-40 км/ч. Ну ладно... пускай хоть трижды я напутал с вакуумом - ехал бы себе без турбы... но ТАКОЕ...это просто НЕЧТО. После рождества поеду подключать к ВАГУ... А на данный момент какие-то подсказки, где искать проблему, есть? В тот же день ещё менял термостат...но по моему скромному разумению...тут-то ничего не мог наковырять... Заранее спасибо=)))
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 11:03
Код мотора: AGZ 2,3
Ты где-то СИЛЬНО СИЛЬНО перепутал что-то :) Очень сильно.
Ничто в операции "Заглушить ЕГР, перекоммутировать шланги" не может вызвать таких вот симптомов.
Похоже что у тебя или Заслонка ЕГР становится в закрытое положение, или ты не туда шланг подмеса с атмосферой на Н75 клапан надел.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 10:11
З нами з: 18 лютого 2010, 18:19
Код мотора: AGZ 2,3
1. Должен шевелиться если на него подать вакуум. Вакуум берёшь с вакуумного усилителя, или ротом.
2. Снять и посмотреть.
Евгений, добрый день!
У меня возникла проблема с регулятором на турбине - он вроде бы и нормально шевелиться, но при наборе 3000 об турбина передувает!! Возможно регулятор подклинивает?? Возможно ли почистить или разработать его не снимая турбины?? Если все-таки снимать турбину, то на сколько это трудоемкий процесс??
Сбасибо.
VW Golf II, ''89 1,6D был
VW Golf IV, "99 1,9D катаюсь
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 17:14
Код мотора: AGZ 2,3
Я вместо ЕГР поставил трубу... соответственно без заслонки...
А вот про шланг с атмосферой... это могло дать такой эффект?
Можно ли как-то исключить "правильность/неправильность" перекоммутации?... просто я себе рисунок распечатал...перепроверял по нему... не должен был ошибиться.. снова спасибо=)) И вообще, Евгений К. спасибо за уже оказанную помощь=)))
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 18:45
Код мотора: AGZ 2,3
Сбасибо.
Если газклинило вест-гейт, при условии что шланги на турбину все целые, - то только снимать.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 18:47
Код мотора: AGZ 2,3
Понял, вы поставили "Рейс-пайп". Убедись что всё приварено надёжно и ты поставил НОВУЮ прокладку коллетора впуского когда всё собирал.
Сверся со схемой ещё раз - она бувкальная, т.е. если на ней нет какого-нибуть тройничка или шланга - то его там НЕТ.
Убедись что шлан с Н75 клапана на фильтр который идет - не забит или не забита дырка в фильтре.
N75.jpg [ 39.51 Кіб | Переглянуто 4541 раз ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 20:55
З нами з: 15 січня 2013, 19:00
Код мотора: AGZ 2,3
Здравствуйте!вот такой у меня вопрос,мотор AHF сегодня решил заморочится с ЕГР,вот всю ветку перечитал,и сегодня когда вгараже снимал все трубочки вакумные датчики,и отломил писюнок на клапане N 75 с белой крышкой,можно ли его заменить на другой по виду такой же датчик с черной крышкой?или нет!?Заранее спасибо!
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 23:06
Если отломил писюнок на головке то можно развальцевать ее и поменять. Если отломил писюнок на самом клапане, то нужно клеить или менять клапан. Внутри клапана диаметр воздушных каналов разные.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 10:59
Код мотора: AGZ 2,3
Во,спасибо,попробую так сделать!А так не подскажете номер детали клапана N75?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 11:19
З нами з: 02 жовтня 2008, 11:11
Как у вас тут сложно все :roll: , мне механик просто пластиной ЕГР закрыл ничего не демонтируя, год езжу проблем не знаю.
По правде сказать из положительного заметил одно - перестал мотор на ХХ дергаться у и вроде чуток резвее стала, хотя утверждать не буду
GOLF 2TDI PD GT Sport, FlyAudio E8007BNAVI
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 11:26
Код мотора: AGZ 2,3
Просто хочется лишнее из под капота убрать!А токарь уже точит переходник вместо ЕГР,поэтому тоже ничего замутного нет!чисто с датчикой так получилось,ну с кем не бывает!на ошибках Учимся!
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 15:48
А говидло как нарастало на клапане во впуске так и нарастает. :D
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 16:40
Может на твоем и нарастает, не знаю, у меня с двиглом все хорошо :D
ПовідомленняДодано: 18 січня 2013, 16:27
З нами з: 18 січня 2013, 16:10
Код мотора: BKC 1,9
случайно попал на этот форум . прочитал тока первое сообщение , позволю себе не согласиться с автором . мне вот интересно как же тогда работает система дожига на дизеле ? какие функции она выполняет ? какие процессы происходят при работе дожига ? раз уж ". Есть ошибочное мнение, что он нада дабы уменьшать температуру в камере сгорания - нет, в дизеле это не так" :roll: система дожига это не "сырая" идея и работает нормально , при условии наличия качественных гсм матерьялов, исправности мотора и всех его компонентов . и причем здесь эти "страшные" картинки с кусками сажи ? кто сказал что там должна быть идеальная чистота :roll:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 00:40
Код мотора: AGZ 2,3
Снова здрасте=))) Проблемный снова пришёл=) Продолжаю ковырять проблему... перерыл уже кучу форумов, т.к. СТО-шники говорят: "ЕГР ставь назад"=))) Не..не вариант
Перепроверил соединения...прокладка под коллектор новая была... проверил шланг и дирку на фильтре...тут всё в норме. Сфоткал на всяк случай разводку от Н75.
Снова спасибо за Ваше время=)
IMG_7324_1.JPG [ 73.38 Кіб | Переглянуто 4373 разів ]
IMG_7322_1_1.JPG [ 71.43 Кіб | Переглянуто 4373 разів ]
IMG_7323_1.JPG [ 59.3 Кіб | Переглянуто 4373 разів ]
