Сьогодні: 29 листопада 2026, 13:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 49 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 19:59
Код мотора: BKC 1,9
Всем привет. Я уже как то писал что сгорела магнитола.
Сегодня взял на работе тестер, и пробил колодку подключения, после чего ООЧЕНЬ нуждаюсь в консультации.
Значит тема такая.
7868.jpg [ 16.97 Кіб | Переглянуто 2899 разів ]
Без ключей в замке,
№5 "Масса" №1 "+12"
Вставляю ключи в замок
№5 "Масса" №1 "0"
№5 "Масса" №3 "-14"
№5 "Масса" №4 "-14"
Как оно могло ни с того ни с сего дать такую переполюсовку ?
В проводку ни кто не лазил, ничего с машиной вообще не делалось.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 20:17
стань минусовым проводом прибора на контакт №3 и перемеряй все относительно его..
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 20:27
Код мотора: BKC 1,9
Ну оно ж не спроста так всё случилось, было ведь нормально. Нужно найти причину такой перемены.
Ато оно снова захочет поменяться, и снова сгорит магнитола.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 20:33
как ты мерял, расскажи?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 20:48
Код мотора: BKC 1,9
Сперва определил где на тестере + а где - прислонив его к АКБ
Черный шнур "-" Красный "+"
Прислонил чёрный шнур к "5" а красный к "1" без ключей в зажигании, показало +12
После включил зажигание, прислнил туда же, а там "0"
Потом держа чёрный на месте, прилонил красным к 3 а потом к 4, и там и там на экране было "-12"
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 20:54
Вот смотри - ты становишься минусовым проводом прибора на 5 контакт(+ АСС) а плюсовым на контакт 1 (+ АКБ), естественно относительно пятого контакта на котором присутствует минус, пока не повернешь ключ,прибор показывает +12В. Потом поворачиваешь ключ , на пятом контакте появляется + и, естественно между двумя плюсами прибор показывает 0В. Ну а дальше ты относительно пятого контакта(на котором плюс) меряешь контакт 3 ("масса") и контакт 4 (антенна) и естественно прибор показывает -14В(машину небось завел). Все у тебя там нормально с плюсами-минусами.. В следующий раз, чтоб не ошибиться с массой, черный провод тестера присоедини к корпусу авто(балка, кронштейны, гнездо прикуривателя...)
Ты пока писал, как мерял - я все уже смоделировал))
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 20:59
Код мотора: BKC 1,9
Спасибо, ща пойду перемерять. Я чёт думал что 5 это "Масса"
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 21:01
переполюсовка у тебя могла быть ТОЛЬКО на клеммах аккумулятора, а этого не было - значит никакой переполюсовки у тебя то же НЕ БЫЛО..)
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 21:17
Код мотора: BKC 1,9
Ты был прав, всё нормально, просто я перепутал сперва.
Вот только на антену у меня нет контакта. Тестер показал "0"
Значит ремонтники завтра получат =) А я уже думал извиниться и платить второй раз за ремонт.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 21:19
на антенну + магнитола дает..
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 21:20
Дык тебе отремонтировали уже один раз и снова сдохла?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 21:29
Код мотора: BKC 1,9
Отремонтировали, я ее забрал. Она повалялась в машине 2 дня, потом я решил поставить.
Когда подключил, магнитола вела себя так же как и до ремонта. ВОт я ее и отвез назад.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 21:36
А, что за магнитола? ..
Форум виснет у меня..
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 21:43
Код мотора: BKC 1,9
Prology DVS-1375T С экранчиком. Взял такую так как хотел камеру заднего вида, но на пионер не тянул =)
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 22:06
Вот смотри на схеме твоего аппарата по питанию стоит защитный диод, то есть при переполюсовке плюс попадает на минус и горит защитный предохранитель.. По питанию АСС то же стоит, я смотрел..
схема.jpg [ 349.26 Кіб | Переглянуто 2850 разів ]
