Сьогодні: 18 листопада 2026, 16:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: проблемы с ОЖ (гольф 3)
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 17:27
З нами з: 01 березня 2010, 11:50
Езжу на golf III TD, последние полтора года сталкиваюсь с такой проблемой, постоянно уходит ОЖ (охлождающая жидкость) медленно и уверенно, обычно уровень опускается ниже минимума и останавливается. Поменяли бачок, таже история.
Кроме того добавилась новая проблема, начало рвать патрубки, первым рванул патрубок на печку, второй рванул тройник с помпы на блок...
Недавно прочитал статью в которой написано что в третих голфах до 1993 года наблюдалась такая проблема ....
как быть и что делать ?
VW Golf III 1.9 TD AAZ 93г.
 Тема повідомлення: Re: проблемы с ОЖ (гольф 3)
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 17:28
Для начала что это делает в Мастерской? Правила раздела не для нас?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 17:30
понял ... как удалить ?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 17:31
Никак, я уже перенес.
Под капот заглянуть все-равно придется - искать потеки ОЖ по всем патрубкам и местам одевания оных на штуцера.
А также радиатору печки внимание уделить.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 17:33
и я перенёс ))) извеняйте ...
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 17:56
обрати внимание на крышку бачка с ОЖ, работает только оригинал. Было такое рвало патрубки пока крышку не поменяли.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 18:13
что за крышка .... в чем отличие ?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 18:35
в клапане на ней...
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 20:02
З нами з: 27 липня 2011, 14:26
Похоже газы прорывают, и что движок до этого втихую "пил" ОЖ верное тому свидетельство.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 20:47
Код мотора: AEK 1,6
У меня на 1000 км 700гр тосола уходит.....видимых подтеков нет...на сервисе сказали что берет двигатель....почему так?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 01:12
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
Буквально неделю назад порвало патрубок между радиатором масла и помпой. Тут уж ничего не поделаешь, возраст онных. Поменял патрубок, залил новую ож и в путь. Как вариант - поменять все патрубки на новые. Я заморачиваться пока не стал. Думаю еще один патрубок и замена всех будет.смотри на работающем двиге и можно подгазовывать дросселем, напор создавать помпой. Один раз без напора вообще не уходила, только на горячую и на оборотах патрубок травил.
По поводу ухода ОЖ. Как вариант при заливе осталась воздушная пробка в системе, со временем стравило через клапан крышки расширительного. Правда 700 гр - многовато.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 01:30
З нами з: 27 серпня 2009, 22:46
Код мотора: ABS 1,8
Радиатор масла? :shock:
Печка как работает?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 01:32
Причин много ,вот они - крышка бачка ож,забита обратка,передув турбы,прокладка гбц не держит или не затянута нормально или затянута через опу на старую прокладку,трещина в головке гбц,трещина в блоке ДВС.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 01:43
Код мотора: AAZ 1,9
Печка как работает?
В смысле масляный радиатор, в который вкручивается масляный фильтр. в него входит 2 патрубка ОЖ. Печка работает супер, прогрев за 5-7 минут, при 89 градусах ОЖ при максимуме на крутилке печки в машине Ташкент. Сейчас уже все ок, всю систему ОЖ перебрал, нареканий нет.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 01:59
Код мотора: ABS 1,8
Печка как работает?
Я у ТС спрашивал про печку :D . Но спасибо :wink:
