Сьогодні: 27 листопада 2026, 04:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 22:05
З нами з: 30 березня 2009, 21:50
Други! Подскажите пожалуйста, может кто и знает, у меня такая проблема - автомобиль глохнет на холостых и что характерно, случается это только тогда, когда на улице дождь либо большая сырость (машина стоит на улице). Когда сухая погода и под капот видимо вода не попадает - автомобиль абсолютног не глохнет. Может у кого-то есть соображения по этому поводу?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 00:37
мотор какой?
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 13:25
Код мотора: RD 1,8
Какая масынка???? :?: Еще симптомы.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 13:55
З нами з: 01 жовтня 2007, 09:09
у меня была такая же ерунда, поменял все вакуумные шланги все встало на свои места
Life:) 063-483 29 84
Skoda Fabia FL Ambient Cappuccino Beige 1.4 CGGB 2011
VW Golf II CL EZ 1,6L 4T 5-ступка Pierburg 2E2 1986 убыл в славный стольный град Киев
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 14:00
З нами з: 05 березня 2007, 10:47
Код мотора: AEK 1,6
2 Сербин, для начала хотелось бы узнать какой мотор 8) а вообще такое случается с многими машинами! лично у меня на г3 1,8 моно была таже проблема, я её даже не лечил))) сейчас на г2 2,0 16в тоже самое..., просто садишся, грееш не отпуская педаль и через некоторое время всё норм :wink:
впринцыпе можеш поснимать все разьёмы под капотом и прочистить их! может гдето контакт слабый, а при сырости это сразу всплывает :wink:
POLO mk3
Зображення 096-934-16-43, 093-133-34-36, 095-572-15-71
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2009, 11:37
З нами з: 13 січня 2008, 11:21
мучился с подобными симптомами. помогло следующее - забор воздуха намертво переключил на выпускной коллектор, теплый воздух греет карбюратор, влага быстрее испаряется. не знаю насколько правильно, но помогло точно :) и провода высоковольтные посмотри...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2009, 15:05
Привет всем!!!!! Извине, что так долго модчал. Спасибо огромное за советы! Двигатель у меня 1,3 карбюраторный, машина 88-го года.
На выходных думаю сделать ревизию под капотом, в смысле просмотреть все контакты, высоковольтные провода, поменять топливный фильтр и продуть по возможности трубки. Хотел ещё уточнить: у меня есть присадка для карбюратора (в балончике). что если я нею "окроплю" карбюратор?? Или эти присадки для определённых карбюраторов, а не универсальные? :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2009, 20:27
Дружищи, что молчим-то!?!?!? :( :( :( :( :( :? :wink:
VW Golf MK2 1.3 МКПП
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2009, 23:30
А что говорить-то? Ты ревизию контактов сделал? Как результаты?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2009, 00:59
З нами з: 09 лютого 2008, 00:10
у меня зимой было такое. завел - нормально, едешь едешь, выключаешь передачу, стрелка тахометра падает на 800 об. и через секунду машина начинает плавно глохнуть :D :wink: . а когда сухо - все ок. мне бы тоже, наверное бы сделать ревизию под капотом. только надо опытного ревизора, чтоб проверил тестером. Такого как Д.Лус :roll:
VW Octavia А-5 2.0 TDI BKD 07'
VW Octavia FL 1.8 CDA 11' "Dolbit Normal'no" - продана
VW Golf IV 1.6 AKL 5дв. 01' - продан
VW Golf III 1.9TD AAZ, 3дв. 1993г - продан
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г - продан
Jetta-2. 85' 1.8i Digifant 6.1.4. - продан
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2009, 08:35
:oops:
Это типичная трабла моновпрысков, симптомы у всех одинаковые, а причины - разные.... :?
Но у автора-то карб
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 травня 2009, 16:03
З нами з: 01 травня 2009, 15:42
Можливо, просто відключити автопідсос, або справа в карбюраторі. :?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 травня 2009, 20:34
З нами з: 23 січня 2009, 19:57
у меня на 1.3, карбюраторе такое было при пробитой крышке распределителя - поменял - все норм
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 травня 2009, 22:21
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
Код мотора: MF 1,6
Думаю справа всетаки у вв проводах! Коли велика сирість, якщо на проводах мікро тріщини, то й стум іде куди попало тільки не до свічок! Провіряй вв провода на пробій
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 травня 2009, 12:09
Год выпуска:: 1960
Подушку посмотри, не прогорела ли? Я пока не поменял несколько раз глохнул на перекресках-Бог хранил, как видишь живой. Ты не шути с этим и не тяни...
