Сьогодні: 19 листопада 2026, 17:00
 Тема повідомлення: эл. стеклоподъемник
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 12:43
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Ребятушки, доброго времени суток!
Проблема в следующем: у меня навернутый пассажирский передний эл. стеклоподъемник. Приказал он долго жить в декабрьские морозы, причем в открытом состоянии, было весело))) в общем, в наглую, добрый дядя электрик закрыл мне стекло и сказал, что там навернулся блок управления, показав раздолбаную плату мне.
Суть такова, что хочу сделать стеклопод., а на разборках цена кусается - самое дешевое, что нашел - 600 грн. за один шт.) Может кто сталкивался с данной проблемой, можно -ли приколхозить какой-нить реечный отечественный эл. стеклопод (у меня на восьмаке стоял - норм был). Если да - то какой? Если нет - то аргументированное "почему")))
С меня - огромная благодарность, а есси уж совсем поможете - пару литров отличного пива обещаю))))
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
 Тема повідомлення: Re: эл. стеклоподъемник
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 12:51
З нами з: 30 серпня 2012, 13:42
Код мотора: AAA 2,8
Установить можно. Если не придерживаешься чистоты немецкой расы то смотри:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... C%ED%E8%EA
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 13:01
З нами з: 18 липня 2011, 08:58
купи блок управления если всё остальное живое. устанавливать жигулёвские как по мне то больше гемора... оно того не стоит
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 14:04
Код мотора: ABS 1,8
интересно и просто придумано, но цена вопроса гранатовских стеклоподов - 700грн., правда комплект, но мне нужен только один стеклопод, на втором стекле неохота колхозить+ ко всему стекло не будет опускаться до конца сантиметров 5-7, а это жутко меня бесит в "десятках".
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 14:23
Код мотора: ABS 1,8
блок управления отдельно не нашел, а на разборках отдельно не продают
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 14:27
Купи внешний ,сторонний блок управления (тот же Шерифф PWM200) и перекоммутируй все через него.
Придется, правда, водительскую кнопку еще немного переделать (распиновку ее).
Предвидя комментарии в духе "это же сложно, проводку переделывать, а электрики дорогие" и т.п. задаю вопрос: а тазовские ЭСП ты как подключать собрался?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 15:32
Отдать ЭСП в ремонт, поставить на время МСП. Ник Александер на форуме. Делал мне ЭСП, восстановил на совесть.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 15:40
Код мотора: ABS 1,8
Который "Aleksandr"? Где живет? Как дорого стоило удовольствие?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 17:27
Восстанавлвиал моск ЭСП?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 17:41
Не в курсе, лучше узнать непосредственно у него, какие варианты есть.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 17:45
З нами з: 08 січня 2013, 02:02
Однозначно к призраку, купить родной и не парить мозг
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 10:37
Код мотора: AFT 1,6
Вот есть у Олега , как по мне так за адекватные деньги. Правый отдельно 350гр. viewtopic.php?f=26&t=49683&start=15
П.С. Снять оригинал и что то горбатить :shock:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 18 січня 2013, 12:24
А вот есть ещё вопрос,в силу моей некомпетентности в данном вопросе,так как стоят вёсла,можно ли установить родные Эл.стеклоподъёмники,и присандалить к ним "свою" проводку с вазовскими кнопками??с электрикой и приборами дружу :D,ато судя по фото сильно много там выходов,а мне нужно только питание на двигатель,я так понимаю они к блоку управления подключаются :shock:
ПовідомленняДодано: 18 січня 2013, 12:44
МОжно. Изъять плату управления и припаяться к мотору.
Но ВАЗовские кнопки - это пздц.
Поставь родные кнопки, внешний блок управления и имей щастье
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 00:15
Спасибо!Учтём!
