Сьогодні: 18 листопада 2026, 13:03
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 14 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 20:09
З нами з: 13 січня 2013, 19:41
Golf 3 GTI Edition, 1994 года выпуска, двигатель я так понимаю 2E
Пару дней назад утром в 20 градусный мороз заводился, но не завелся, аккумулятор оказался на самый лучшей... Долго не мучился, раза три попробовал покрутить секунда по 3 -5 и занес домой на несколько часов ,поставил в теплое место.
После обеда поставил аккумулятор на место завел сразу, но машина только набрала положенные обороты, сразу заглохла. Больше она у меня не заводилась..
Стартер крутил хорошо, но двигатель даж не схватывал. В общем решив, что мощности не хватает решил не мучиться долго и занес аккумулятор уже на ночь.
Утром история повторилась. Стартер крутит движку хорошо, но зажигания вообще не происходит. Бывают какие-то легки прокруты и хлопки, но почти не заметны.
Прочистил свечи, не помогло. Снова снял их они были в бензине, значит подача есть. Проверил искру, вроде мощная. Поставил соседский зараженный аккумулятор, тоже такая же история. Решили завести с толкача. Только со второго круга возле дома, после 10 наверно попытки завелась, но при нажатии на газ сразу глохла. Остановили, вышли, на холостых не глохла минут 10, но троила. Потом нажал снова на газ и сразу даж без попытки увеличить обороты сразу заглохла.
В общем понятно, причин вагон и тележка.. Завтра трамблер на конденсат проверю еще, но больше не знаю что до сервиса сделать...
Посоветуйте может датчики какие-то можно проверить, желательно каким-нибудь народным средством (на диагностику через дня три только могу попасть), как отключением-подключением и замыканием может чет разобрать, продуть чтото.. Комп может както можно обнулить, снять ошибки без подключения к устройствам...
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 20:29
Код мотора: ABA 2,0
Не буду утверждать,но похожие симптомы у меня были когда бензонасос не давал нужного давления.
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 21:56
З нами з: 27 серпня 2009, 22:46
Код мотора: ABS 1,8
Может, но врядли.
А все ли свечи дают искру? И какая искра? У меня был точно так же, ооочень долго страдал. Как оказалось, искра была, но слабая.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 22:09
Ну в двигателях всегда только две причины, либо нечему гореть, либо нечему поджечь.. Тут конечно два выше сказанных комментария подходят, но я и вопрос задал, как можно это протестировать.
Мнебы хотелось получить ответ ,как протестить насос и понять почему искра слабая бывает...
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 22:18
Код мотора: ABS 1,8
Давление бензонасоса нужно измерить. Конкретный ответ.
Свечи. Купи комплект новых, лишним не будет.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 22:20
З нами з: 15 травня 2011, 07:10
Год выпуска:: 1980
Однозначно!, может мскру дают но совсем дохлую!
viewtopic.php?f=25&t=38000
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 23:19
З нами з: 15 квітня 2009, 07:37
у меня тоже самое! в такие погоды свечи должны быть идеальны! твои уже залиты! Я свою смог завести только когда приехал тесть и зацепил меня на трос, покатали машину по деревне! сразу скажу, завелась не сразу!!!!!
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 00:53
Посмотри катушку на предмет трещин, еще посади кого-то пусть газует, а ты смотри на катушку и слушай если пробивает должны быть щелчки....
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 02:10
З нами з: 30 жовтня 2011, 19:26
машинку просушить хорошенько и должна заводитса. Может вода попала в выхлопную систему? или ищо куда?
zet
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 21:01
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:07
Код мотора: ADZ 1,8
В мене теж схоже було не заводилася зовсім,а причина була в кришці трамбльора! s3:
Golf-3 AEA.(КУЗОВНІ деталі. Губи ГТІ,обичні,повороти,Рем.комплекти кузова, решітки без значка і багато різного МК2.Mk3.Mk4. B-3 -5 рістаїл до рістаїл і не тільки...) viewtopic.php?f=26&t=83245
0984570204. 0997047020.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 22:25
З нами з: 27 червня 2012, 20:46
Попробуй почистить контакты крышки трамблера и посмотри сочленение 2х больших круглых разъемов на блоке головки(надо немного открутить и вытянуть папу и маму)может там окислились контакты.Вставлять аккуратно,там есть шлицы.Но только потом сбиваются показания часов и суточного пробега.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 11:20
сними центральный провод,поднеси к ближайшей массе на растояние приблизительно 7мм,попроси чтоб кто нибудь прокрутил движок,на этом растоянии должна стрелять чёткая синяя искра,если нет то вперёд диагностика системы зажигания,только без нагрузки не крути ато сгорит или догорит чёнибудь.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2013, 13:31
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Трамблер однозначно і подивися датчик Холла!
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 18 січня 2013, 15:24
Добрый день уважаемые форумчани! Тема закрыта, проблема была в перепрыгнувшем ремне грм...
Плюс при несколько дневных попытках завестись сгорела втягивающая стартера.
Плюс даже после устранения этих двух причин, машина работала очень не ровно и глохла.. Оказывается новые свечи не всегда бывают хорошими, хотя я покупал не самые дешевые...
Меня спасло от лишних трат на диагностику профессионализм мастеров которые когда пытались проверить свечи, я сказал ,я их только купил и поставил, сразу отправили меня ставить старые...
Совет "бывалого" обладателем машины с таким же двигателем, не пытайтесь заводить с толкача ее, мне повезло, что не замял вкладыши и не ставьте ничего лишнего и нового, в том числе и свечки, а сразу на тросу в ближайший сервис...
Ремонт в переводе с наших тугриков на американские рубли, обошелся в 100у.е.
