Сьогодні: 13 листопада 2026, 06:38
ПовідомленняДодано: 11 січня 2013, 03:14
З нами з: 15 квітня 2011, 21:19
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Друзья!С приходом сырой погоды озадачился омывателем лобового стекла.(В который раз).Родная писелка выдает две тугих струи не туда куда надо.Чем можно поспособствовать потоку жидкости,чтобы плескало на все стекло.Типа веерные.
з.ы.форсунку от Great Wall покупал=отстой.По заверениям продавцов форсунка регулируемая.ХюЙ!не регулируется.Псыкает струей.(может мне такая попалась).И она опять же одноканальная.volvo такие же.Где взять два в одной???
Востаннє редагувалось 13 січня 2013, 02:01 користувачем sergmobil, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 02:43
З нами з: 23 жовтня 2011, 17:00
Год выпуска:: 1982
Код мотора: PL 1,8
На хюндай гетц 3в1.
Лупят нормально.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 08:58
З нами з: 22 лютого 2011, 04:21
беру обычные универсальные 2 в 1 и иголочкой задаю направление струи-не то чтобы распыляет ,но лупит как надо и куда нужно. Хватает с головой. Веерные не пробовал...
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 09:56
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Год выпуска:: 1985
Polo Octavia Fabia веерная:
Topran 109 976
VAG 3B0 955 985
форсунка омывателя веерная.png [ 5.43 Кіб | Переглянуто 6601 раз ]
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 12:55
З нами з: 28 листопада 2011, 22:25
Веерные - это хорошо, а как они станут в родные посадочные места?
ГАЗ-21Р "Волга" 1965 г.в. Начинал. ГАЗ-2410 "Волга" 1986 г.в. Отдал на разборку. ГАЗ-24 Черная "Волга" 1973 г.в. Сделал и продал.
VW " Jetta". 1987. TD JR. Продал. VW "Passat". 1990. TD SB - как начал с капремонта мотора, так и продал. VW "Passat" Variant. 1991. 1.8 RP. Не выдержал.... Продал.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 13:14
Год выпуска:: 1985
На какую машину? Passat B3 - сам хочу себе заказать попробовать на golf и passat, про эти форсунки клиент подсказал(на B4 хочет)
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 13:30
З нами з: 19 листопада 2011, 21:14
Код мотора: RV 1,8
если подойдут на Г2 я думаю можно будет сделать коллективный заказ
MK2 TORNADOROT-SOLD
Golf 2 1,8 GTI 8V PB
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 15:26
Я думаю, что поздний Г2 и Б3 должны быть идентичны.....
ПовідомленняДодано: 12 січня 2013, 16:28
З нами з: 30 січня 2012, 19:15
На хюндай гетц 3в1.
Лупят нормально.
на г1 становится без дополнительный изменений? Снял родные и поставил эти?
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 01:11
З нами з: 07 березня 2012, 20:39
Год выпуска:: 1980
Код мотора: GN 1,1
Topran 109 976
VAG 3B0 955 985
или
VAG 5J0955985 Форсунка омивача скла
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 01:53
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Друзья!не забываем что на гольфе 1,писелка по центру всего одна,с двумя отверстиями.И какую поставить чтобы поливало все стекло?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 14:16
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
от Г4 ставил на коррадо
на Г1 врядли встанут
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 14:19
Topran 109 976
VAG 3B0 955 985
Они шире и короче форсунок Г3.
Шире - вигня.
Короче на столько что немного не перекрывают овтерстие под форсунку Г3.
А так да, отличная штука. И прайс неподогреваемой около 40грн новой в оригниале
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 20:01
З нами з: 11 квітня 2013, 19:49
Универсальные веерные регулируемые форсунки:
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
Встают в штатные места без "колхоза", на Гольф 2;3, Пассат 3;4. В общем на те где форсунки на капоте.
Здесь видео. Не смотрите что Honda, работают именно так.
http://www.youtube.com/watch?v=Rsd-G-wwtRM
Комплект 150 грн.
097 205-89-84.
Львов.
