Сьогодні: 29 листопада 2026, 02:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: глючит поворотник
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 14:11
З нами з: 28 грудня 2011, 13:42
Год выпуска:: 1984
всем привет!
появилась болячка сегодня,при нажатии на тормоз правый поворотник не мигает и лампочка на приборке тоже :( ,только отпускаю тормоз работает нормально.
левый поворотник работает без проблем :D
что это и как с этим бороться?
за любой кипеш кроме голодовки
гольф2, 1.8 карб, акпп, 5дверный,люк,вишня - продал
 Тема повідомлення: Re: глючит поворотник
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 14:29
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
Ссори, что влажу...примажусь с похожим гемором. есть проблема тоже на мк2: когда включаю поворот "в право" он не горит и не моргает. Надо ручку давить с усилием, чтоб заработал. Началось все в морозы от -10. Как только теплеет и машина прогревается- все в норме.
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 14:49
Год выпуска:: 1984
так у тебя скорее всего контакты закисли,снеми почисть
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 14:53
была такая мысь, но не хотелось поперед падре в пекло лезть :) мож у кого такое же было и дело не в контактах.....наверное буду снимать смотреть- чистить... :?
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 14:59
Год выпуска:: 1984
аууу народ!
вы что не хотите нам помочь своим добрым словом и советом?!
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 15:04
З нами з: 10 жовтня 2010, 22:02
Код мотора: PL 1,8
коротит где-то между собой, перебилась проводка, окислилось, вариантов может быть миллион, смотреть нужно, на фонарях, на разъемах, в приборке...
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 15:55
аууу народ!
А вы что, не хотите воспользоваться поиском или просто полистать форум?
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 16:46
Год выпуска:: 1984
аууу народ!
очень хочу,даже поиском пользовался и форум полистал но ответа именно на мой вопрос я не нашел,поэтому и задаю его
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 16:50
И проводку с разъемами и платой правого фонаря уже инспектировал, и ничего подозрительного не обнаружил?
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 16:59
Год выпуска:: 1984
тоже грешил на правый задний фанарь так как к нему пару недель назад подключал доп.стоп сигнал на стекло но ничего подозрительного там не обнаружил
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 18:03
Код мотора: PL 1,8
а попробовать отключить доп и проверить!?
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 18:07
Год выпуска:: 1984
пробовал не помогло
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 22:56
может нагрузил допом проводку и без того не новую....может + ко всему где-то пережатую,- как следствие нагрев и по-плавилась изоляция провода на стоп-сигнал, а она в свою очередь расплавила изоляцию провода поворотника----- итог: врубил поворот- все зачетно моргает, нажал на тормоза(на стоп идет постоянный плюс) и сразу поворот у тебя перестает моргать....как вариант. иди по проводам, имГо
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 10:51
Год выпуска:: 1960
У жука 100% где то замкнуло.
У второго, попробуй поменять релюху поворотов. У меня тоже в морозы такая хрень была. Просто поменял и счас нормально
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 11:45
тоже только в одну сторону клинило?
