Сьогодні: 17 листопада 2026, 20:52
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 12:24
З нами з: 07 січня 2013, 12:08
ребята,помогите,с системой охлаждения непонятка какая то!!!то всё хорошо,потом начинает перегреваться!как будто вакуум в системе образуется,в чём проблема непонятно!!!термостат поменял,помпа качает!может быть проблема в пробке бочка???
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 12:33
Нормально опиши проблему.
Когда все хорошо, когда "потом" перегреваться, с чего решил, что перегревается, работает ли термостат и т.д.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 12:35
Код мотора: AFP 2,8
Я и сам ничего не понял, пиши показатели точые, порядок изменений и т.д.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 12:46
в любой момент может начать перегреваться!!!какой то вакуум создаётся как будто!воздух с бочка спущу,выходит вмести с антифризом,антифриз даливаю,и на какое то время нормально опять всё!!!термостат менял 2 недели назад!!
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 12:48
мужичёк в магазине сказал что на каких то машинах изза крышки бачка происходят неполадки с системой
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 12:51
Или прокладку пробило.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 12:55
какую прокладку???
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 13:03
З нами з: 21 квітня 2010, 19:31
Код мотора: ABS 1,8
какую прокладку???
Под головкой.
Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗа
Автомеханик !!!!!!!!!!!!!!
GOLF MK3 94p. 1.6 - продав
AUDI A6 97р. 2,5 TDI чип 170к.с. 6 МКПП!!!!!! - продав
В пошуках нового авто!!!!!!!!!!!
моб. 0977610018
!! СЕРЬОГА !!
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 13:53
Код мотора: AFP 2,8
Также слышал что если давление накапливается то прокладку могло пробить.
А еще росказывали что если открыть бачек и завести авто и будут идти бульбашки то также виной прокладка.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 14:51
Попробуй полностью крышку не закручивать, прогрей и смотри попрет антифриз или нет. Если все норм, меняй крышку, если второй вариант, то надо искать причину. И не заливай полный бачек антифриза, пускай будет между макс и мин.
Это все при условии, что температурные показатели и вентилятор в исправности.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 07 січня 2013, 22:53
З нами з: 09 жовтня 2010, 11:36
Код мотора: A59 2,0
крышка, у меня так было.
VW Passat B3 VR6 Limousine
