Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 Далі
ПовідомленняДодано: 05 січня 2013, 22:59
З нами з: 17 червня 2012, 18:48
Код мотора: RD 1,8
если не ошибаюсь, на разъеме приборки есть контакт "масса датчика".
http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=47823 делал по этой инструкции
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 10:44
Вот, нашел:
Датчики.jpg [ 355.76 Кіб | Переглянуто 2031 раз ]
Наверное, для большей точности измерений так придумали, чтоб использовать массу прямо на приборке - работа датчика ведь основана на изменении его сопротивления от температуры, а использование другой массы не дает гарантии, что она хорошая..Меньше разных клемм и переходов..
А вот масса переключателя берется не на приборке по схеме - это ему не критично.
По идее это масса датчика наружной температуры воздуха:
разъем приборки.jpg [ 17.44 Кіб | Переглянуто 2031 раз ]
Это если по схеме.. Но работать будет в любом случае.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 22:25
В принципе логично ( температура жидкости и масла не сильно будет различаться. ), но какой именно датчик ты задействовал? у меня помоему 3шт и все задействованны. Один сбоку мотора и два впереди.
у меня спереди сверху одноконтактный - приборка, двухконтактный - термовыключатель пусковой форсунки, нижний двухконтактный - выключатель лямбда зонда. А сбоку внизу - свободный одноконтактный - пустил на МФА..
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 23:34
Код мотора: RD 1,8
А фото можно? И еще вопрос, что будет если подключит паралельно? Тоесть с одного датчика в два места?
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 22:54
Код мотора: RD 1,8
Всплыла еще одна проблема, не показывает среднюю скорость поездки. Впринципе я менял родной спидометр в приборке, старый не работал, это может быть причиной?
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 22:58
Если бы спидометр, то и пробег бы не считало и расход..
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 09:20
Код мотора: RD 1,8
Ну расход оно не показывает потому что я вакуум не подключал.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 09:46
а пробег считает?
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 09:47
Код мотора: RD 1,8
а пробег считает?
На одометре да.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 10:19
Год выпуска:: 1979
Ззаді на спідометрі є датчик, до котрого підключена фішка, часто той датчик проситься трішки до заду, попробуй йому знайти місце...
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 10:25
а пробег считает?
На одометре да.
Если на жк дисплее не считает, то таки смотри, как говорит Олег, датчик Хола на спидометре. Если у тебя в разъеме приборки есть бело-желтый провод, то при работающем датчике и движении авто на нем будут импульсы отрицательной полярности..
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 12:19
Одноконтактный приборка:
12012013236.jpg [ 611.17 Кіб | Переглянуто 1959 разів ]
Одноконтактный, который не использовался и был подключен к МФА:
12012013237.jpg [ 441.22 Кіб | Переглянуто 1959 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 січня 2013, 20:17
З нами з: 02 грудня 2010, 14:38
Код мотора: RD 1,8
Вот обещанные фото токо как я соединил переключатель с приборкой. Дабы не вылавливать миллиметры в проводке, было принято решение увеличить провода до 15 см. На фот все что получилось. Сделал дополнительные соединительные клеммы на всякий случай, чтоб из разъемов приборки не ковырять когда подрулевые надо будет снять. На счет датчика давления масла: я его подключил паралельно на датчик температуры ОЖ, показатель заработал при 37, вентилятор включился при 87. Так что если и есть погрешность, то около 5 градусов. Одонометр не проверял.
мфа5.jpg [ 261.97 Кіб | Переглянуто 1955 разів ]
мфа4.jpg [ 177.65 Кіб | Переглянуто 1955 разів ]
мфа2.jpg [ 211.45 Кіб | Переглянуто 1955 разів ]
мфа1.jpg [ 215.88 Кіб | Переглянуто 1955 разів ]
Зображення JETTA 2, 1.6RF, Solex083 ГБО 1987г. Зображення
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 14:44
Код мотора: RD 1,8
На который их них можно подключить паралельно? снизу еще один.
http://fotki.yandex.ru/users/lego4me/view/543474/
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 16 січня 2013, 15:35
Код мотора: RD 1,8
Я подключил его паралельно с датчиком который сбоку ( выделено красным ) На счет по феншую или нет - не уверен, но работает.
датчик температуры.jpg [ 400.17 Кіб | Переглянуто 1917 разів ]
