Сьогодні: 17 листопада 2026, 16:04
 Тема повідомлення: Подскажите по golf 3 1.8 AБС
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 19:49
З нами з: 22 вересня 2009, 16:12
Код мотора: AAA 2,8
Поменял двигатель С аам на Абс. Проблема завела в тупик куда смотреть не пойму. Нужна помощь, не бесплатно.!!!
Итак до того как ещё стоял ААМ были проблемы с поступлением бензы. Глюк чаще появляется при горячем двигателе, нажимаешь на педаль она не едет, глохнет поворачиваем ключ и снова завелась, едем минуты две три и снова таже хрень.
Народ уже не знаю куда смотреть, Может кто знает людей которые хорошо разбираются по гольфам. Буду признателен.
Искра в порядке, компрессия в цилиндрах 14,5, свечи новые провода свежие, бензонасос тоже поменял. Киев
 Тема повідомлення: Re: Подскажите по golf 3 1.8 AБС
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 20:59
Фильтр топливный, воздушный, магистраль не передавлена? Давление насоса проверяли?
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 21:01
Ошибки читал?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 21:50
Код мотора: AAA 2,8
Ошибки читал?[/quote]
Ошибок нет.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 22:00
Код мотора: AAA 2,8
Вопрос: дублирующий провод массы на катушке, такой широкий плоский, имеет он значение для системы зажигания?
Завтра поменяю реле бензонасоса, и фильтр бенз, ели не поможет будем дальше голову ломать.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 22:11
Похоже на бензонасос, была похожая проблема, сначала глохла, дергалась в движении, потом окончательно заглохла (на южном мосту) Если проблема была на другом двигателе и на теперешнем, то что то с подачей бенза.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2012, 22:31
Код мотора: AAA 2,8
Бензонасос рабочий, у меня их два, и она у меня не дергается.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 01:25
З нами з: 13 листопада 2012, 00:11
Ребятки, вопрос не раскрыт.
Читаю тему, - у меня та же проблема.
MUZICH, проблема в БН была?
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 10:05
Сначала так все начиналось, потом насос просто умер.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2013, 11:37
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
были похожие симптомы. причина была в подсосе "неучтенного" воздуха в треснувшем соединительном резиновом шланге от пневмоцилиндра тормозной системы к впускному коллектору. Лечилось заменой этого шланга. Неконтролируемый значительный подсос воздуха приводил к обеднению топливовоздушной смеси, в результате двигатель глох без активных движений педали газа.
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
ПовідомленняДодано: 05 січня 2013, 17:04
З нами з: 18 листопада 2010, 21:00
Код мотора: ABA 2,0
Такі фокуси може робити датчик хола.Потрібно його почистити або замінити якщо чистка антистатиком непоможе.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2013, 17:18
З нами з: 18 липня 2011, 08:58
было подобное... на холодную норм после прогрева дёргается тухнет, глохнет при нажатии газа.... проблема была с лямбдой
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 10:41
Сними пластмассовую крышку моника, прогрей,и пагазуй хорошо,и в этот момент посмотри как льёт топливо из форсунки,струя должна быть в форме купола зонта,если норм отключи лямду и покатайся без неё,хотя топлива может нехватать и под нагрузкой,но всёже попробуй эти два варианта,также может ипать мозг датчик температуры входящего воздуха,кстати тупит когда минус на улице?
