Сьогодні: 29 листопада 2026, 17:19
ПовідомленняДодано: 02 січня 2013, 23:28
З нами з: 17 червня 2012, 18:48
Код мотора: RD 1,8
Собственно вопрос, можно ли вместо датчика по умолчанию поставить датчик скажем от 4-го гольфа что то такое http://exist.ua/price.aspx?pid=1A105CD3&sr=-4
Все же 100 грн. это не 240 грн. Или надо искать именно тот?
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 00:16
мне "именно тот" обошелся гривен в 50 вроде, бывший в употреблении.. они не сильно портятся от времени. А по теме - должен подходить, не думаю , что кривую характеристик меняли, не понятно для чего..думаю, и с мэрса какого нибудь подойдет..
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 09:17
Код мотора: RD 1,8
Я по разборкам поезжу конечно сначала. Но так что-бы был резервный вариант.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 09:56
Если родной стоит серый - можно от Г4.
Но придется поменять разъем на проводке на "от Г4"
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 16:44
Код мотора: RD 1,8
В данный момент нет никакого
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 22:30
Код мотора: RD 1,8
Я думаю что от Г4 может не подойти,сам когда искал,заказал похожий на датчик от Г2 ,но температуру показывал неправильно,так что чтобы не тратить лишние деньги ищи родной.
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 00:28
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
есть родной датчик, пиши в личку
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi S6 2.2 Turbo USA - продана
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 10:33
Код мотора: AFT 1,6
+1 Сам пересекался с таким вопросом. Если с Г3 и Г4 , как то дружат между собой, то с Г2 идёт свой.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 10:59
Aleksandr16 и Александер - прочитайте внимательно мой пост. Я не зря писал о цвете датчика.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 11:03
Код мотора: RD 1,8
Ясно, значит буду искать родной.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 11:24
Аналог Mercedec дешевле в 2 раза.. http://www.real-avto.com.ua/parts/vdo-323809018001c/
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 11:31
Код мотора: RD 1,8
Этот подходит?
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 11:39
Наверное не подходит, смотря какая приборка пишут: http://www.corrado.su/forums/showthread.php?t=8586
