Сьогодні: 29 листопада 2026, 04:36
 Тема повідомлення: [Дизель]Головка с 1.9td на 1.6d
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 14:54
З нами з: 31 грудня 2012, 12:32
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Добрый день!
Искал но не смог найти данную тему!
На Гольфе установлен двигатель 1.6D, на днях умерла голова восстанавливать уже не хочу, в наличии есть хорошая голова с 1.9td.
Вопрос: Реально установить ее на мой двигатель???
 Тема повідомлення: Re: Головка с 1.9td на 1.6d
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 15:48
да
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 16:01
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
да
Если не секрет какие есть нюансы по установке? Спасибо!
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 16:09
Форсунки свои перекрутить .Прокладку новую и закрутить нормально .
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 16:35
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
У меня стоит на JR голова от AAZ. Ниче так - работает. Только прокладку подбирать надо правильно - их идет 3вида (по толщине), чтоб степень сжатия не сильно изменилась.. От чего прокладка ГБЦ (от 1,6 или 1,9) не скажу - не помню :oops: , моторист ставил.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 17:52
Вылет поршня надо замерить желательно микрометром и по вылету подобрать прокладку.На 1.6 прокладка паронитометаллическая ,а на 1.9 просто металлическая.На 1.6 ставь простую с 1.6.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 17:59
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Спасибо!!! Так и сделаю!!! С наступающим!!!
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 18:34
Пробовал когда-то, работало, но не долго. Сейчас-бы этим не занимался.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 19:59
З нами з: 06 грудня 2011, 22:33
старую прокладку посмотрите сколько дырочек или зарубок 1, 2 или 3, с таким-же количеством просечек и ставте, и мерять ничего не нужно:-)
 Тема повідомлення: Re: [Дизель]Головка с 1.9td на 1.6d
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 01:09
Код мотора: AGZ 2,3
Абсолютно другую голову тулить в 1.6 только потому, что подходят посадочные места?
Она от мотора с прямым впрыском, а ставится то всё на другой тип? Это полный бред тогда.
Или головка взята не с прямого впрыска дизеля? или это 1.6 с прямым впрыском прям в поршень?
Просто форсунки не прямого впрыска льют не на поршень, а в голову, и если их всунуть в голову прямого впрыска - то их факел никак не даст нужный распыл, т.е. SDI неполучится. А про углы опережения впрыска, которе нерасчитаны на прямой впрыск - то тоже всё послетает.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 01:12
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Упс s2:
Женя, я наверно наплужил с маркировкой.. s17:
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 02:00
На вихрекамерных vw моторах, форсунки вкручиваются. У них другой корпус и тд.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 12:29
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Голова с 1.9 также форкамерная! Установили и запустили два дня назад, работает отлично!!! Пока без нагрузок и скоростей, поле 1000 км. перетяну головку и проверю по полной. Спасибо всем отозвавшимся!
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 13:07
Код мотора: AGZ 2,3
А, ну тогда другой вопрос.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 13:33
Есть разные моторы с одинаковым объёмом - 1,9.
Поэтому корректно всё же маркировку моторов всегда указывать.
