Сьогодні: 23 листопада 2026, 15:12
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 15:18
З нами з: 08 жовтня 2009, 09:06
При движении спонтанно начинает мигать индикатор температуры, стрелка показывает 90. датчика уровня охлаждайки нет. Посоветуйте куда смотреть? Да если выключаю зажигание проблема пропадает но потом снова может начать мигать.
GOLF-3, GL, 1,8ABS - продан
B5+, HighLine, 1.8T - катаюсь
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 15:37
Код мотора: BKC 1,9
Ты не один, нас уже как минимум 3е на этом форуме, Я с такими симптомами уже пол года катаюсь.
Поменял уже все что мог, кроме самой приборки. Так что подозреваю что проблема в ней =)
Если вдруг справишься с этим, не забудь нам сказать КАК =)
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 15:56
Спасибо, завтра поставлю 100% рабочую приборку проверю ету версию.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 15:57
Код мотора: BKC 1,9
Отпишешь !
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 18:19
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
Если нет датчика низ уровня на бачке ож,в брп стоитперемычка с/06 на с/08 она и не дает лампочке мигать плохой контакт обрыв между этими контактами и лампочка мигает! я это взял со своей проблемы, было тоже такое, я нашол бачок с датчиком,два провода от датчика ведем в брп,разрезал провод соединяющий контакты выше написанно и вуаля,лампочка не мигает,при утечки ож ниже уровня срабатывает как чассы!
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 21:45
Подробней напиши что ето за перемычка? Где она стоит в БРП? :oops:
ПовідомленняДодано: 02 січня 2013, 11:49
Всем спасибо за советы, проблема с лампочкой решена.
Вкратце о проделанных работах.
1. Добрался до БРП нашел разьём С, в действительности там есть перемычка правда с контакта с/05 на с/08, проверил её на обрыв, поджал провода возле контактов и установил на место. (спасибо за консультацию salamon) :D
2. Также почитав форум на MSK, нашел что эта проблема возникает у пассатоводов врезультате плохого контакта на разьеме приборки, они решают это перепайкой разьема. Потому снял приборку, разобрал и пропаял места пайки разьема к плате.
Не скажу точно какой пункт помог, но пока два дня полёт нормальный, лампочка не напрягает s5:
ПовідомленняДодано: 02 січня 2013, 12:50
Код мотора: BKC 1,9
Ну я пока послежу за темой. Покатай недельку, отпишись. Ато как-то холодно без гаража туда лезть =)
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 15:40
Проехал 300км и выезды каждый день лампочка ниразу не загоралась. s3:
Попробуй сначала проверить перемычку в БРП это не займет много времени.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 00:25
З нами з: 19 травня 2010, 00:01
Код мотора: MF 1,6
Интересно: во втором носке такая перемычка есть? И где её искать, если она таки присутствует? Пока думаю, что виновата приборка. Читал, что из-за плохого контакта на средней ноге термометра такое может быть. Или где-то непропай.... пока лень приборку снимать. При езде лампа не моргает вроде. Только дольше обычного при старте пока. Так что временно можно с этим мириться. ))
