Сьогодні: 18 листопада 2026, 02:15
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 21:32
Код мотора: AEK 1,6
Двигатель AEX.
Вчера глянул на щуп, а масла аж на кончике, долил аж 1 литр, уровень поднялся чуть ниже середины деления
Так никогда не жрала масло за месяц....Может из-за установке ГБО.
Все было гуд, проехал 20 км. Потом застрял в снегу, минут 10 газовал в раскачку....выехал.
И началось....ХХ бросает, пытается заглохнуть, на газу вообще периодически глохнет. В этот день поменял планово свечи, бегунок и крышку на оригинал. Никакого эффекта.
День прошол, проехал 100км, тажа лажа.
Поверхностный осмотр показал, что воздушный и дроссельная в масле.
1. Чистить инжектор?
2. Как избавится от масла в картерных газах?
3. Тесть посоветовал убрать шланг газов картера из воздухана под машину. Проблема то не решится.
4. Может это быть связано с перепадом температуры или влажностью?
5. Что вообще происходит? :?:
Куплю:
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 21:57
Код мотора: AEA 1,6
сапун чистить, особенно с холодами.
поиск рулит
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2012, 21:12
Код мотора: AFT 1,6
БРАТАН,
у тебя АЕХ, этим все сказано:-)
чисти сапун!
у самого в мороз перемерз, черезю щуп соплить начало.
а система сапуна конченная, я так и не смог разобрать эту хрень. только солярой промыл, компрессором прокачал...
обороты это вообще отдельная тема.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
Востаннє редагувалось 28 грудня 2012, 21:29 користувачем AleXxey, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2012, 21:19
Код мотора: AFT 1,6
какой пробег?
блок дроссельной заслонки после 250-300 000 тыщ начинает умирать, и ХХ становится нестабильным.
люди их как то чистят, адаптируют.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2012, 23:34
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
какой пробег?
Чистить - да (хадо для чистки инжекторов помогает от нестабильной работы ХХ)
Адаптировать - нет (выкинутые деньги - результата ноль) замена на новую - дорого (сам не тяну так и катаюсь - терплю)
Проверено на себе....
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 00:42
Код мотора: AEK 1,6
пробег доходит до 270тыс. завтра на диагностику движка поеду.....
мне на лето нужно чтоб все работало как часики...
Куплю:
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 01:06
З нами з: 01 квітня 2009, 13:42
Сними маслоотделитель там 3 болта промой его ,
мотор спецефический следить надо за етим чудом.
Mk3 97 1.4
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 16:21
Код мотора: AFT 1,6
заедь в несколько лучше.
я когда к одним приехал на 250 тыщах, мне сказали шо двигу ппи*ц.....
масло жрал тогда 1л на 2000.
замена сальников клапанов помогла до 398 500 км. масло не жрет, но блок движка весь в саплях.
а сопли появились после полной промывки движка на сервисе, оставлял на несколько дней, замачивали его, мыли, продували, поддон чистили, сетки.
а потом приехал грю че за херня,сказали, что впринцыпи лучше не чистить(промывать) движки с таким пробегом.
1.
обороты это дроссель.
2. масло можеш сальники клапанов сменить.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 16:44
Код мотора: AEA 1,6
чё в нем спецефического?
бывший МН. нече нового 20 лет.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 18:45
Код мотора: AFT 1,6
там токосьемные контакты из графитового напыления, которые ыо вреиенем вытираются и из за этого расколбас холостого, это насколько я знаю, мож кто то добавит.....
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 21:13
Код мотора: AEK 1,6
5 того числа поеду на замену сальников клапанов, чистку инжектора и дросселя и еще чего-то.....компрессию померяют....и вынесут вердикт...
Куплю:
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 14:22
Код мотора: AFT 1,6
а чистка инжектора, это фррсунки тебе почистят?
бензиновые тебе щас только для прогрева...их, я думаю, можно и не трогать...
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 14:28
Код мотора: AFT 1,6
пусть сапун почистят!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 14:33
Код мотора: AEK 1,6
Но ведь газовые проинсталированные в бензиновые? или я ошибаюсь? По крайней мере визуально выглядит именно так...
Куплю:
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 00:44
Код мотора: AEK 1,6
Киевляне! Нужен толковый моторист!
Куплю:
