Сьогодні: 29 листопада 2026, 11:23
 Тема повідомлення: Очень воняет сцепление мк3
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 19:44
Код мотора: AFP 2,8
Пару тысяч тому заменил сцепление и корзину с выжимным "Валео" кажиться называется. Чтото около 1500грн обошелся комплект. Не замечал реньше, но щас сильно нереальным какимто запахом воняет при прогазовке на льду. Печку отключаю чтобч хоть не тянуло, но всеравно воняет. Достаточно пару раз газнуть сдавая задом под горку буксуя, и вонь не реальная. Менялся сальник на коробке, и весь комплект. Коробка дизеньная и сцепление такоеже. Маховик как новый но чуть подгорел. Есть какието предположения или уже кто стыкался. АФТ 1,6.
067 235 66 31 Анатолий
Востаннє редагувалось 31 грудня 2012, 02:07 користувачем Ajjaj, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Очень воняет сцепление мк3
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 12:10
Резина воняет, меньше газуй, а то коробка умрет.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 20:42
Код мотора: AFP 2,8
В том то и дело что не резина! ее запах редко но слышу, а это просто дохлятина какаето, если есть догадки, или интересно то я могу подьехать и ты все поймеш что это не резина....
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 23:19
Может это злой пес Цербер в тихую метит твои колеса,залазит под капот и там все метит и гадит.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 02:06
Код мотора: AFP 2,8
Не смешно )))) Если ты в Киеве, давай я подьеду и ты поймеш о чем я!
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 02:19
З нами з: 30 серпня 2012, 13:42
Код мотора: AAA 2,8
У меня воняло, когда бежал сальник штока выжима сцепления. Но у меня 020 ая коробка.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 09:50
Код мотора: AFP 2,8
И у меня 020 , какраз воняет в момент частого выжима, какбы после того как рывками сдаю назад, и чтобы не быстро приходится все время отпускать и нажимать сцепление. Или какбы в роскачку пытаюсь выехать с ямы, получается что выжимной почти все время нажат педалью.
А воняло примерно как я и описываю?
Может сальник по какойто причине начал пропускать...
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 10:22
Код мотора: AFP 2,8
"mavick" присутствовал при тесте, вроде запах не масла, предположили что подпаленый маховик так палит диск сцепления. Но покачто вердикт не вынесен.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2013, 20:57
Код мотора: AFP 2,8
До конца всего не узнали, но на СТО сказали что сцепление ВАЛЕО плохого качества и оно воняет. Короче говоря собираю деньги на следующей недели ставлю то что сняли, походу родное еще, либо очень хорошего качества. Мастер сказал чт я не правкльно сделал замену, точнее не правильно что послушал тех мастеров. После замены отпишу результат !! Ждем !!
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 18:25
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
предположу что проблема не в сцепе а в том как меняли сальник первички на кпп.
+возможно есть ещё авру причин неполного выжима сцепы
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 14 січня 2013, 19:55
А трос правильно поставили?
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 10:29
Код мотора: AFP 2,8
Подьезжал к Максиму на бул. Лепсе толи ул.Радищева, толи ул.Светлогорская, гдето там, ребята предполощили что проблема в тросе, подрегулировали, езжу покачто спокойно, есть вероятность что диск правильно притрется. Посоветовали поменять трос.
По поводу троса могу сказать лиш то, что в том месте где меняли сцепу, в этих тросах не понимают вообще ничего. Мне пришлось самому розбираться. Трос был розвален, точне внутрений металический стержень был высунут со своего места )) Я розбирал механизм, заправлял его обратно, и регулировал уже как смог, видимо это и привело к результату.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 10:31
Код мотора: AFP 2,8
Я встречался с mavick, у него был запах, но он говорит что запах не такой, как у него был.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 18:59
Год выпуска:: 1983
помимо троса есть ещё 3 детали которые влияют на выжим сцепы=если на каждой износ по пару мм=то даже новый трос не поможет.
пс:знаешь поговорку дешева рыбка=куёва юшка?
хорошая работа стоит денег=это как правило в тех местах где знают как регулировать свободный ход педали,и про износ остальных механизмов КРОМЕ корзины и диска с маховиком. :wink:
http://corrado.su
