Сьогодні: 28 листопада 2026, 22:08
 Тема повідомлення: что делать с лямбдой?
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 04:02
З нами з: 27 липня 2012, 11:04
Кантри, двиг 1,8 1Р полный инжектор...
алюминиевые тепловой экран потерял пару клипс крепления к днищу, перетер провод прямо у входа в сам лямбда-зонд, он висел на 2 тоненьких проводочках. На них он заводился, но тут же глох...При попадании на него воды он дергал машину как параличную...Скрутили, покрыли силиконом, все ОК...Если будет отрываться дальше буду искать лямбду, можете предлагать б/у с гарантией... Или она недорогая новая?
Только почему то усложнилась заводка...Машина заводилась за доли секунды, сейчас ей надо помогать газом...Может это из-за -6?
Не помогло...Сегодня не завелась из-за умершего аккума...Потом все равно глохла...Пришлось отключить лямбду, все ОК.
Вопрос: правда ли, что с отключенной пямбдой расход повышается только на 5%? можно ли так ездить? стоит ли брать б/у лямбду?
Распродаю остатки от Гольфа 2 1,6Д 3 дверки, Гольфа 2 Кантри, Гольфа 1 1,5 ЖТИ....Продам дорого Туран 2006 г. 1,9 ТДИ, ДСГ, 7 мест, кожа, клима...
 Тема повідомлення: Re: что делать с лямбдой?
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 08:40
Лямбда начинает работать по идее, только после прогрева и на старт влиять не может. Разве, что зонд с электрическим подогревом и провода его коротят..
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 09:58
так и есть, с подогревом и судя по всему они его продолжают коротить, будучи залитыми силиконом...отключена фишка у мотора
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 08:25
ИЩУ на Гольф 2 Кантри 1991 г. двиг 1Р
Бош 3 провода, номера изображенные на моей лямбде
265 09
162 625 1
0258 003 936/036 (это похоже на номер по Бошу)
Нужен совет...подойдет ли лямбда с двига 1.4- 0258 003 1114 (номер по Бошу)?
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 08:29
расход отключенной лямбдой 22,65 л/100 км....недешевое это удовольствие- кататься без с нее...
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 14:58
З нами з: 21 січня 2013, 22:10
че серьезно !!! :shock:
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 17:45
З нами з: 27 жовтня 2008, 11:42
Год выпуска:: 2020
блджадь, катаюсь сейчас также... >_<
...насчет цен - лямбда конкретно такая же Bosch (0 258 003 973) стоит на экзисте около 800грн... есть типа универсальная, тоже Bosch (0 258 986 502) - около 500грн...
...насколько я понял - покупать бэу гиблое дело... :( ...каплю бабло...
Skoda Scala '20 Style 1.5TSI (DADA) DSG7
Skoda Rapid '17 Ambition 1.2TSI (CJZC) 5MT - продан
Ranault Clio Symbol '06 Expression 1.4 8v 5MT - продан
Golf mk2 Syncro GT '88 1.8 (1P) 5MT - продан
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 17:55
...каплю бабло...
Получается? :lol: :lol:
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 17:56
Год выпуска:: 2020
...каплю бабло...
зато валит огогого!... :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 18:06
Код мотора: PG 1,8
Сам без лямбды проездил около года - тоже копил бабло(я просто не очень много езжу), так у меня и заводилась нормально и ехала нормально, единственное это расход был на 2-3л больше...
В сторону б/у смотреть не стоит, т.к. думаю это лотерея.
И на универсальную тоже думаю не стоит смотреть, лучше взять хороший аналог оригинала.
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 18:10
Год выпуска:: 2020
заменители, что дешевле Боша - без подогрева... :(
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 18:22
Код мотора: PG 1,8
Кстати, взял Бош.
Поставил.
Поехал к инжекторщику, он регульнул и расход упал на 2л
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 18:31
Код мотора: AFP 2,8
ездил без лямбды на мк3 1,6моно ABU расход был 10-12 на 100.км.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 18:41
Год выпуска:: 2020
у 1P по паспорту расход городской - 11.7л (на кантрике наверняка больше, т.к. он тяжелее просто syncro гольфа)... добавляем к этому отключенную лямбду, зимние условия (прогрев, низкая скорость движения) и легко выходим на 20л/100км... ((( ...у меня получилось вот недавно - 20л на 109км... :(
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 20:15
З нами з: 29 липня 2012, 09:34
Отключи все провода на лямбде,кроме чёрного,это сигнальный по которому идёт сигнал к мозгу,если она живая то после прогрева будет работать как и раньше,она только разогреваться дольше будет и едь пока другую не купишь.
