Сьогодні: 17 листопада 2026, 04:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 73 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 12:41
Вот наконец то приехал новый КВал. Мотор собрали поставили! Сразу поехал на компьютер проверить сразу фазы и НУОЗ. Все в норме!! Но опять старая проблемка появилась!! Плавают обороты на ХХ!! Я бы даже сказал что не плавают а скачут от 0 до 1200 потом все выравниваеться!! А иногда даже глохнет!! Что?? ДПДЗ?? Как настрить ХХ!
Была такая проблема.
помогла пропайка всей проводки.
никаких скруток не должно быть.
Всю проводку что идет от круглого разъема ко всем датчикам..я переделал сам...новые провода и все пропаяно по схеме!!
ну тогда всё дело в датчиках, клапане или топливной, не учтёны воздух из за подсоса. :lol:
Это 2Е. Двиг говорят хороший, пока всё исправно. В ином случае он тебя поимеет по самое не могу.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 23:48
Код мотора: CBAA 2,0
почисть дз. и ксхх. 8)
а вобще у меня это третье авто с двиг 2е и именно с двигателем ни на одной проблем не было. надёжный и безпроблемный двигатель.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 02:12
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 14:23
З нами з: 02 листопада 2011, 00:52
Так может быть кто подскажет мне у кого моторы тоже 2Е!! Куда идут разводки воздушных трубочек от дроссельной заслонки!! Там их три!! Один штуцер вверху а два внизу по центру и слева отходит!! Так вот хотелось бы узнать куда их подсоеденять...может быть проблема в них!! Так как холостой ход при сбросе газа прыгает или вообще глохнет!!
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 16:12
З нами з: 06 вересня 2012, 12:36
Я вот сижу и читаю, все что Вы там понаписывали. Сколько Вы денег в нее вгрохали? Не проще было купить другой мотор или машину)
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 17:13
при случае гляну.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 01:57
Другой мотор ...проще было!! Но когда все началось недумал что во столько все выльеться!! А другую машину нет!! Не хочу!! Мне Гольфик мой нравиться!!! И я его победю))))
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 15:25
холостой ход при сбросе газа прыгает или вообще глохнет. не слушаеш старшых. даю 98%- клапан стабилизации холостого. тот что над клапанной крышкой-почисть или замени.
У меня верхняя тр.и та что идёт с регулятора давления топл. подкл. к тройнику, а снего трубка идёт в крышку возд. фильтра, в верхний штуцерок.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 16:45
чтоб не плодить темы: слегка плавают обороты на холостом ходе (когда сбрасываешь газ обороты сначала 1000, через пару секунд 800, через секунду 1000 и ещё через пару сек 820).
Когда был на диагностике меся назад сказали не критично, но надо почистить клапан стабилизации холостого хода. (тогда плавающих оборотов не было)
Как его чистить (ткните пальцем где на форуме) или расскажите.
Пардон, всё нашёл.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 17:53
Код мотора: AJM 1,9
Это потому,что ты не пробовал ездить на машине с таким мотором,если бы поездил то вопросов не задавал.
ТС ,найди НОРМАЛЬНЫХ мастеров и сделай ОДИН раз и на всегда.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 22:27
Ты ошибаешься, я ездил на таком моторе на пассате.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 23:18
Да где их найти этих нормальных мастеров!!! Я бы рад было уже раз настроить и все!!! Настроить мотор у нас никто не может!!!(((
Верхняя понятно!! А куда подключаються две нижние трубки ..та что слева снизу и та что по центру снизу!!???
А куда идут две нижние трубки???
