Сьогодні: 30 листопада 2026, 01:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Нужна помощ по стойка
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 18:18
Код мотора: AJM 1,9
Был сегодня в гараже,осмотрел все стучат не сайлентблоки... когда качаю машину в верхнем положение когда стойка с пружыной возваращается слышен стук глухой в обоих стойках...на старых стойках такого небыло старые стойки стучали только на больших кочках а сейчас когда еду на новых стуки глухие сумашадшие... даже на стыках дороги... пружина на 10 витков по интернету родная пружина 9 витков может пружина что-то дает?подскажите что делать...Машина стоит ровно зад выше передка на 2 см...
Опоры правильно собрал?
Колечки на штоках на месте?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 19:44
Год выпуска:: 1985
Поставил масляные каяба,соберал не я на сто,завтра буду разберать и смотреть что и как... я так понял по схеме там большую роль играет подушка та что после опоры стоит,может опора об стакан бьет..?
Год выпуска:: 1985
А колечки ети на штоках для чего?
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 22:59
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
газ лучше, но жёстче масла;
как по мне САКС лучше Каябы, дольше служит....
Пользуюсь кайябой с 2006 года , без претензий вообще. Поставил и забыл.
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 23:00
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
В год пробег такой , что масло меняю раз в полтора месяца...в двигателе...
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 23:59
Год выпуска:: 1985
Если пружина не родная и я насчитал 10 витков на в новых родных пружинах 9 витков,и когда качаю задок машины подверхом слышен глухой стук,может быть такое что пружина высокая и при езде по неровностях она рвет амортизатор в итоге стук?
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 18:24
Код мотора: AJM 1,9
А от чего пружины,стойки брал родные?С Пассата случаем не пристроил?Кстати есть пружины с Венто viewtopic.php?f=26&t=45769
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 18:39
З нами з: 25 жовтня 2011, 13:08
пружина рвет аморт... вполне... в пружыну еще надо баллон с воздухом вкорячить, ну чтоб еще пару кило картофана можно было вкинуть...
Mazda 323F BG 1.5 МТ - Разложен в хлам
Hyundai Elantra 1.6 AT - Согнут и Продан
Mazda 3 Sport 2.0 MT - Продана
VW Golf GTI mk6 DSG - Катаетсо
Audi A4 3.0 TDI quattro - Мечтается
You're angry with the beating of my careless, selfish heart.
You're chasing me cause I'm too close, Scared of what I can start.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 00:04
Год выпуска:: 1985
Пружина была не родная хз от чего даже сильно отличалась,Заменил сегодня пружины на родные новые,и я ШОКЕ надеялся что новая пружины по высоте меньше и рвать не будет,но всеравно стуки остались на кочках,помогите неужели сайлентблоки там валят задние те что в балке....уже все новое подушки пыльники отбойники амортизаторы пружыны..
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 22:34
Год выпуска:: 1985
Ну что мне делать.... Заменил новые:пружины арматизаторы,отбойники,пыльники подушки,болты,всеравно стук идет когда качаю машину в верх низ под верхом слышен глухой стук который отдает по колесу... я думаю что ето амартизаторы бьют... больше нечему сайленты отпадают так как они стучат только в движении и то не на етой подвеске...ваше мнение?
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2012, 20:53
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Год выпуска:: 1985
klimjet опиши весь тех процес установки, "от снятия колес и до их установки"
Задняя стойка GOLF2.png [ 16.41 Кіб | Переглянуто 1434 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 18:32
Год выпуска:: 1985
то что на картинке то так и стоит...)
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 19:37
Код мотора: AJM 1,9
Нескромный вопрос - стойки с Гольфа или ....
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 19:41
Таже хрень была с каябой в прошлом году. проездил на них неделю, стучали, приехал с притензией, вернули деньги без вопросов, стучащие аморты оставили мне в подарок. Купил бу, ездяю.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2012, 23:09
Код мотора: JP 1,6
странно , деньги возвращаются после того как аморты с актом рекламации отправляются поставщику ( которых 4-5 в украине ) и от него приходит ответ - да аморты с заводским браком
