Сьогодні: 20 листопада 2026, 02:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 332 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 16 17 18 19 20 … 23 Далі
 Тема повідомлення: Re: Прогрев салона G6
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 23:34
у меня при достижении 50 градусов :idea:
Улыбнуло :)
Это перекочевало еще с Г2-Г3 без изменений.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 12:39
Код мотора: CAVD 1,4
улыбнуло это точно )))
А что в Г2 и Г3 на МФУ цифрами показывало ?
Просто когда заводишься стоят прочерки --- , а в какой-то момент появляются циферки с показаниями.
ПС речь о температуре масла
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 13:01
Год выпуска:: 2014
Показывает 50 и выше. Ниже прочерки
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 14:08
Проверяли 1.4 ТСИ. Нагрелся минут за 6-8 до температуры ОЖ 65. В салоне тепло. Улица -11. Езда до 2000. Не знаю какие у вас проблемы..
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 14:44
Проблем с прогревом салона пока не испытывал, может при минусе более 20 покажет, но думаю все будет нормально.
Скорее будет проблема при обледенении стекол, стекло довольно мягкое шкрести не оч хочется, с обледенелыми не поедешь, на стою так быстро не прогрееется... ледорастворитель уже в машине.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 19:08
З нами з: 03 листопада 2010, 16:43
В общем спасибо всем грамотеям,которые утверждали,что это не возможно,что радиаторы установлены на столько плотно,что ничего не установить.В очередной раз удостоверился,что теоретиков слушать не нужно,а всё нужно пробовать самому.Вчера вечером поехал к своему другу,у которого есть тёплый гараж,нужный инструмент и прямые руки и установили там "русский термостат".Сначала думали разобрать по одному,потом пробовали по другому,а в итоге всё оказалось на много проще.В следующий раз установка и демонтаж картонки займет не больше 20 минут.Сделаю краткую инструкцию что нужно сделать для установки:
1)Снять крышку воздухозаборника, осторожно отсоединив фиксаторы -стрелки-.
Опис файлу: Снимаем крышку воздухозаборника
A10-10367.png [ 12.58 Кіб | Переглянуто 1840 разів ]
2)Открутить винты крепления -стрелки- воздухозаборника -1- и вынуть соединительный патрубок -2- из направляющей.
Опис файлу: Откручиваем два винта
N23-10268.png [ 9.63 Кіб | Переглянуто 1840 разів ]
3)Выкрутить только верхние винты крепления -стрелки- радиатора.
Опис файлу: Откручиваем два верхних винта крепления радиатора
радиатор.png [ 87.56 Кіб | Переглянуто 1840 разів ]
Как только вы открутили верхние винты радиатора нужно его "завалить" в сторону двигателя и после этого вам будет доступно достаточно пространства для установки картонки.
Ширина картонки у нас вышла по-моему 64см по ширине и 48см по высоте.
С одной стороны мы оставили картона больше чтобы получились так называемые ручки,чтобы потом можно было спокойно вынуть картон обратно,а с другой стороны вырезали заподлицо с радиатором,чтобы установить обратно воздухозаборник.
Дальше фото процесса,думаю всё будет понятно.Фотографии делали на телефон,за качество извиняйте.
Опис файлу: Рабочий процесс
22122012183.jpg [ 1.18 МіБ | Переглянуто 1841 раз ]
Опис файлу: Сняли воздухозаборник
22122012184.jpg [ 1.08 МіБ | Переглянуто 1841 раз ]
Опис файлу: Установка
22122012185.jpg [ 933.08 Кіб | Переглянуто 1841 раз ]
Опис файлу: Картонка на месте
22122012188.jpg [ 1.05 МіБ | Переглянуто 1841 раз ]
А теперь цифры.После установки я ездил на машине только два раза и пока что средние результаты нагрева масла следующие.За бортом примерно -10,проехал 2 км в "режиме прогревания" на пониженных передачах и температура охлаждайки уже была 52градуса.На 5км пути показывало 63градуса, на 7км - 70 градусов. Домой доехал на 80 с чем-то градусов масла а антифриз был уже давно 90градусов. На холостых,в движении и на остановках,охлаждения масла и охлаждающей жидкости не было как это было раньше.
Сегодня поехал на о.Хортица погулять по лесу.За бортом -10 - -12градусов. Туда и обратно по 6км в каждую сторону.Когда ехал туда,на 3км пути температура масла была 52-54градуса,когда доехали на место - 60-65градуса.Гуляли там минут 30-40 и поехали обратно.Доехали домой и температура масла была чуть выше 70градусов. Я доволен,машина начала быстрее греться.И самое приятное что нагревание линейное,т.е двигатель нагревается не остывая по ходу движения и температура набирается стремительно.
Если админ посчитает информацию полезной - можно сделать отчет в ФАК,я не против.
Люди делятся на два типа:
I-кому я нравлюсь; II-которые могут идти нах!
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 19:20
З нами з: 30 травня 2012, 15:13
Да дизеля долго греются и когда покупал думал, что зимой холодно будет! Тем более у отца Х-трейл дизельный там пока 10-15 минут не покатаешь тёплого воздуха в салоне не видать. Но я на столько доволен печкой г6, что ваши претензии к прогреву салона мне не понятны. 2-3 минуты езды и печка уже дует теплым, а спустя ещё 5-7 минут салон ощутимо уже прогревается! Плюс подогрев сидений просто молния как быстро греет.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 19:29
JuraFILM
Если ваш коммент адресован мне - то я про прогрев салона ничего не писал.У меня с феном салон тоже очень быстро прогревается.Я написал выше про прогрев двигателя.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 19:58
Тебе не теоретик отвечал, про радиаторы, глянь его бортовик.
По теме: ты не думал, во что превратится картон после зимы?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 20:08
Всё равно кто отвечал.Мне сказали,что установить не получится ибо там мало места.Я это сделал,значит писал мне тогда теоретик.
А мне какая разница во что он превратится после зимы?Ты имеешь ввиду что двигатель будет перегреваться с приходом тепла?Так я картон сниму в конце зимы,естественно.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 20:57
JuraFILM
Я подумал, что это всё ради ускореного прогрева салона! А так если ради прогрева двигателя то норм. У меня дизель за севодня -14 таки до 90 не прогрелся в городе ))) но мне на это всёравно, лижбы в салоне было тепло!
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 21:04
Отчет отличный, молодец. Взял и сделал. Только поправка. Я уверен на 99% что ОЖ не была 90. Я уже выше писал о диапазоне 65-105 при отметке 90 на приборке.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 21:25
Вполне возможно,Админ!Но попрошу заметить,что по этому же самому маршруту я езжу часто и у меня никогда машина не успевала полностью прогреться при таком морозе.Вчера же стрелка на "90" достигла на много раньше,чем я доехал домой.Масло же было выше 80 градусов.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 21:35
Она обязана нагреться раньше, потеря тепла точно меньше
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 22:14
З нами з: 02 березня 2011, 02:47
Год выпуска:: 1978
Ответьте неопытному
Как Вам с такой точностью удаётся определить темп. ОЖ?
