Сьогодні: 08 листопада 2026, 15:00
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 19:47
З нами з: 28 вересня 2012, 20:03
Год выпуска:: 1983
На купленной машине была отключена печка, патрубки закольцованы, помогите подключить.
http://cs317618.userapi.com/v317618362/ ... -0HkeE.jpg
я так предпологаю надо соеденять 1й и 2й выходы только вот какой с каким?имеет ли значение? "А" - патрубок от печки с краном.
Еще если я отключу их оттуда хлынет? надо ли весь тосол сливать перед этими действиями?
И сколько всего жидкости в системе чтоб залить потом новое, это jetta 1.6 ?
з.ы. не судите строго, это моя первая машина)
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 21:53
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
1й на В, 2й на А (с краном). Тосол естествено хлынет, подставь емкость под патрубки которые будеш перестовлять - выльеться не вся система а только по уровень печки. Потом дольеш в бачок до отметки. Еще не понятно зачем так сделали -возможно радиатор печки течет.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 22:40
Год выпуска:: 1983
возможно и тек и сам мотор печки не работал, я все целиком поменял
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 22:35
Год выпуска:: 1983
Подключил 1й на В второй на А в салоне дует холодный воздух, под капотом патрубки теплые а в салоне и печка и теже патрубки холодные , не понятно что за фигня, краник крутил туда сюда все равно, наверное это все такие не правильно
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 22:39
З нами з: 02 липня 2011, 08:24
Год выпуска:: 1978
воздух выгнали из системы?
VW GOLF MK1
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 22:56
Год выпуска:: 1983
по ходу нет, а как это сделать?)
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 23:03
Год выпуска:: 1978
viewtopic.php?f=41&t=48846&hilit=%D0%BA ... 1%83%D1%85
VW GOLF MK1
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 00:24
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
По поводу соединения, попробую еще проще написать, из головы патрубок на печку (нижний патрубок через пластиковую трубку- на фото есть), из печки верхний выход с краном- на железную трубку которая идет вокруг блока вниз на помпу. Надеюсь понятно написал?
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 00:34
Год выпуска:: 1983
почитал так и пришел к выводы что толком делаить нифига и не надо он сам должен выйти, я катался минут 5 и газовал все равно ноль(
может такие не правильно подрублено, такое впечатление что оно не циркулирует, и до печки не дошло, давит с 2х сторон и по этому не идет по системе
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 00:57
в г1 есть кран ,он открыт?
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 01:41
Год выпуска:: 1983
ну кран который из салона открывается? я открывал и закрывал )
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 21:32
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Ну что ? как успехи или весна пришла.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 00:20
Год выпуска:: 1983
никак( прокатился с открытым бачком с тосолом ,воздушная пробка не ушла, если вообще дело в ней, думал отсоеденить один шланг от печки и завести чтоб продавило. отключил шланг не тот который с краном а второй и оттуда сразу потекло, на заглушенном двигателе, значит в печку таки течет, ниче не пойму, может все таки это не парвильно подключение...?
