Сьогодні: 29 листопада 2026, 14:10
 Тема повідомлення: Взаимозаменяемость 2е2 на 2е
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 11:57
Добрый день. Интересует такой вопрос можно ли на 1.8 GU вместо карбика 2е2 поставить 2е с 1.6 EZ? Будет ли он правильно работать? Заранее спасибо.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
 Тема повідомлення: Re: Взаимозаменяемость 2е2 на 2е
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 12:56
З нами з: 15 квітня 2009, 17:52
Код мотора: GN 1,1
работать будет, другой вопрос как? и расход? С 1,6 EZ карб тоже Pierburg 2E2 :)
Я НАРУШАЮ ПРАВИЛА ПОДПИСЕЙ
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 13:10
То есть они взаимозаменяемы? А что с расходом может быть?
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 13:32
Код мотора: GN 1,1
Ты не знаешь что может быть с расходом???? Есть три варианта: нормуль, нехватка для моторчика и перелив. :)
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 13:50
Не так выразился :) Ну если нормуль, это хорошо, при нехватке, что делать, жиклер менять? при переливе х.з. Короче сегодня карбюраторщик вынесет вердикт.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 19:24
Нужна помощь по электрике карбика 2е2. У кого есть схема, что куда подключать, скиньте плиз, очень срочно нужно, у меня елка по электрике, а карбюраторщик не шарит в электрике. Спс.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 20:56
Код мотора: RD 1,8
Не ставь 1,6 на двигатель 1,8,я думаю будет перерасход,лучше отремонтировать 1,8,если он у тебя есть,а по электрике у тебя хоть какие то провода выходят? Они же по идее должны были быть так как карбы по виду одинаковые. На карбе 1,8 воздушный жиклер 100 или 105 а на 1,6 - 80, а топливный жиклер 1-ой камеры на 1,8 105 ,а на 1,6 107,5- 110
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 21:46
У меня по проводам лажа, провод идущий на клапан холостого хода если замкнуть на кузов включается вентилятор охлаждения ну и так далее, из всех плюсовых проводов ни на один плюс не подходит, я не знаю как я вообще ездил, расход 20 л на сотню. Короче схема нужна, нигде найти не могу :(
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 21:54
Код мотора: RD 1,8
Этот провод отвечает за термовыключатель, который устанавливается с целью предотвратить перегрев карбюратора и нужен в основном для летнего периода. Температура срабатывания от +70 до +140 градусов. Если сам карбюратор прогревается до этих температур, принудительно включается "карлсон" на первой скорости.
Вот какая то схема,но лично я в них не розбираюсь. карб такой?
PC030147.jpg [ 217.36 Кіб | Переглянуто 3487 разів ]
Снимок.PNG [ 787.47 Кіб | Переглянуто 3488 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
Востаннє редагувалось 14 грудня 2012, 22:42 користувачем Aleksandr16, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 22:35
Код мотора: RD 1,8
Вот здесь находятся цифры,которые уточняют какой карб
5687_18.jpg [ 166.44 Кіб | Переглянуто 3483 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 23:18
У меня один в один.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 16:54
Пару вопросов к тем, кто в этом понимает, у меня на карбике не приходит ни один плюсовой провод и щелчок пропал при включении зажигания, вот теперь думаю как это все подсоединить по толку, кто знает, можете подробно описать, или схему кинуть, как провода должны идти через реле или на прямую от зажигания, может есть фотка блока предохранителей с релюхами, а то мне кажется, что релюх маловато (2шт) Хочется ехать к карбюраторщику с исправным питаем на карб. Заранее спс.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 18:12
щелчек - это релюха она с лева на блоке предохранителей вытащи и втыкни ее это первое .Потом Блок предохранителей - все фишки вытащил записал как стоят смотришь на клеймы где пригорела и тп . А вообще надо к електрику.Схема схемой ,любой электрик с тестером за час все понаходит.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 18:27
Так я не в курсе, что должно через реле идти, а что просто на прямую. А электрик требует схему. Ну если честно , то хочу сам поковыряться :D
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 10:14
Код мотора: GN 1,1
Одна из... Суть вся на рисунке, дальше вкл. смекалку и мозг. :) Удачи
2e2diagram.gif [ 101.85 Кіб | Переглянуто 3371 раз ]
