Сьогодні: 16 листопада 2026, 07:58
 Тема повідомлення: кипит аккумулятор...
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 20:06
Привет всем гольфоводам! Возникла проблема с аккумулятором...Заглянул под капот а там вокруг аккумулятора всё в кислоте и соответственно окисляется, даже бачек ГУР начало разьедать короче писец!!! fight4:
Никто туда воды больше не доливал и не понятно откуда оно течёт... Думаю может быть накрылось реле регулятор и теперь кипятит мой аккумулятор...
И где собственно находится реле,как его проверить? Может кто сразу на всякий случай подкинет его номерок...
Спасибо!!
my TDI
Востаннє редагувалось 14 грудня 2012, 08:23 користувачем magoni, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення: Re: кислота
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 20:21
Автомобиль: Passat
Спасибо!!
Однозначно перезарядка. Аккум кипит и через вентиляционные отверстия гонит электролит.
Лечение: поехай к электрику нормальному и пусть он все сделает.
ЗЫ Тему назови нормально. Ты Правила вообще читал?
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 00:16
Спасибо!!
та читал! сорри может что кому-то не нравится...
Всмысле нужно подробней о проблеме назвать тему?...
А к электрику не хочу ехать сам всё делаю в основном, а платить дяде который сделает какой-то пустячёк и почувствует себя вуду против типа аматора типа меня, не буду!!!
my TDI
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 01:38
Автомобиль: Passat
Заглавие темы в сжатом виде должно отражать суть проблемы.
Как участнику форума и модератору не нравится: в первом случае могу просто проигнорить, а во втором принять меры.
Ну... хозяин - барин.Тогда вооружившись тестером начинай экономить.
Перезаряд АКБ, который приводит к выкипанию электролита, может быть спровоцирован следующими причинами:
1. Неисправное реле-регулятор (т.н. шоколадка). Местонахождение: наружная часть задней крышки генератора, блок щеткодержателя. Проверка: либо на специальном стенде, где можно эмулировать нагрузку, либо подстановкой заведомо рабочего девайса. Примечание: выход из строя реле-регулятора приводит к выкипанию электролита в АКБ крайне редко. Потому что...
2. ...чаще всего причиной становится пробитый диод (или диоды) в диодном мосте генератора. Местонахождение: внутрення часть задней крышки генератора (две подкововидные пластины с расположеными на них диодами). Проверка: тестером прозваниваем на прохождение тока. Исправный диод звонится в одну сторону, неисправный не звонится вообще, пробитый звонится в обе стороны. Примечание: зачастую пробитый диод, и следующий за этим повышеный зарядочный ток, приводят к выходу из строя реле-регулятора и, как следствие, к перезаряду и выкипанию электролита в АКБ.
Есть еще один вариант: доливалась дистилированная вода по самое не хочу и излишек выгнало, тогда через какой-то промежуток времени (когда излишек выгонит весь) все прекратится.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 02:32
он бы не завёлся в мороз на воде :mrgreen:
Посмотри корпус акб случайно не треснул/протёрся.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 08:22
вода не доливалась как написано выше.......
всем спасибо!!!
my TDI
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 11:21
Автомобиль: Passat
Де ты в Бердянске мороз видел? Там и сейчас +10.
 Тема повідомлення: Re: кипит аккумулятор...
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 17:22
заводится с пол тычка и всё крутит гад! Вчера проверил напряжение зарядки всё зашибись 14.3 на средних оборотах! Протереться или треснуть наврятле т.к. хорошо закреплен и был мокрый сверху...
может быть ему просто писец временной пришел 9 лет уже ему...
my TDI
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 17:25
в Бердянск пришел дубарь кстати!))))
http://automn.ru/audi-a4-94/audi-1198-1 ... _id2-.html по теме....
my TDI
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 13:06
короче порекомендуйте аккум!!!)))
P.S стоял mutlu 72ач(скончался в возрасте 9 лет!)
my TDI
