Сьогодні: 28 листопада 2026, 15:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Антифриз, тосол - кто что льет
ПовідомленняДодано: 25 березня 2009, 13:56
З нами з: 01 жовтня 2007, 09:09
Почему возник этот вопрос, после переборки, чистки, замены колец, вкладышей и т.д. залили непонятно, что на этикетке написано "Antifreeze Тосол Барс -40 градусов" синего цвета, теперь даже в минусовую погоду срабатывает принудительное охлаждение.
В чем может быть прикол?
Я боюсь наступления лета, если в минуса такая фигня, то что будет в летнюю жару?
Life:) 063-483 29 84
Skoda Fabia FL Ambient Cappuccino Beige 1.4 CGGB 2011
VW Golf II CL EZ 1,6L 4T 5-ступка Pierburg 2E2 1986 убыл в славный стольный град Киев
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 березня 2009, 13:59
в гольф можно лить лишь антифриз G11 или G12. Тосол убъет двигло.По-моему,сотни раз обсуждалось.
093 149 62 шесть шесть
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 березня 2009, 14:10
Код мотора: RD 1,8
Тосол жрет резинки, капронки и т.д. и т.п.
А по поводу срабатывания принудительного охлаждения, возможна воздушная пробка в системе. Это если с электрикой все в порядке.
У меня пробка образуется в радиаторе, в районе верхнего патрубка.
Лечится, задиранием передней правой стороны - на эстакаде, домкратом.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 березня 2009, 15:02
Тосол, антифриз....
Лей охлаждающую жидкость G11 от нормальных производителей (синюю от Hepu, к примеру) и ни в чем себе не отказывай.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 березня 2009, 15:15
З нами з: 07 вересня 2007, 12:47
Много обсуждалось, но суть едина:
тосол - охлаждающая жидкость отечественного производства
антифриз - охлаждающая жидкость импортного производства
В импортную машину - антифриз
В отечественную - тосол
Разница между ними в присадках. Т.е. "правильные" производители учитывают реакцию материалов системы охлаждения (патрубков, самого радиатора и проч.) на ОЖ, и подбирают наименее агресивный состав. "Неправильные" производители - особо не заморачиваются - главное что бы не замерзало при минусовой температуре :lol:.
Golf II "White Rabbit"
Golf III "White Rabbit"
Model Y "White"
може знову купити жєлєзяку для душі?
 Тема повідомлення:
просто вот, что я нарыл в нете Тыц почитав почти всю тему, понял что никакой особой разницы между тосолом и антифризом нет. Если что не так тыкните меня куда надо
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 березня 2009, 15:17
получается прийдется все сливать, промывать и заливать по новой??? Ой как не хочецца, но чувствую прийдется
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 березня 2009, 15:28
Антифриз - это, вообще-то, общее название охлаждающей незамерзающей жидкости:
Anti - анти
Freeze - замерзать.
Востаннє редагувалось 25 березня 2009, 15:29 користувачем d.lus, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 березня 2009, 15:29
2 DoBeRmAn™
Я не осилил: что такое принудительное охлаждение? Вентилятор на радиаторе? И шо тебя пугает? Датчик температуры нормальный градус показывает? Лучше сделай обесшумку и не будешь даже знать включается принудиловка или нет :wink: .
В чем вопрос? Зачем менять ОЖ?
Если свежая ОЖ - ничего страшного даже если это тосол - это не кислота. Отъездиш годик - сольешь. Намного хуже ездить несколько лет без замены ОЖ.
2 URI
От воздушной пробки - рвало бы патрубки за 20 минут езды. я знаю. у меня было.
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 березня 2009, 15:56
Спасибо товарищи успкоили
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 березня 2009, 21:39
Ща успокою, тосол съедает ГБЦ, если не веришь-вперед на российский гольф2 клуб-форум!(пысы не реклама, сначала нашелся российский клуб,а потом тока украинский,не пинать!)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 01:18
Я в шоке...
Зачем эти эксперимент? Написано лить G11 - вот и лейте ее. Вернее ее аналог от нормального производителя (ориигнал G11 уже не производится) - и не знайте горя
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 13:57
Код мотора: RD 1,8
2 DoBeRmAn™
2 URI
Ага! А еще наушники одеть и музон врубить погромче.
А пока годик отъездишь, поменяешь патрубки или еще какую-нибудь хрень. Можно и пива залить, главное чтоб свежее.
От воздушной пробки не обязательно должно порвать патрубки. У меня срабатывал карлсон и печка не грела. За зиму карлсон включился один раз, и то в плюсовую температуру.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 14:03
Спасибо все равно попадос полный у меня. Мдя, незнание не освобождает....
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 14:14
Че ты жути нагоняешь?
За сколько времени тосол съест головку блока цилинтдров? Жду цифры ;-).
Да нет там душераздирающей разницы! Просто продавцам нужно продавать. Ну как впарить более дорогую ОЖ, если можно купить ОЖ более дешевую, почти с такими же характеристиками? Правильно - сказать, что дешевая - разъедает ГБЦ, патрубки, радиатор :shock: . Покупая более дорогую ОЖ Вы платите за присадки, которые немного улучшают состав. А основа всех ОЖ одна!
Model Y "White"
