Сьогодні: 20 листопада 2026, 02:35
 Тема повідомлення: Помогите не могу завести..
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 13:45
З нами з: 30 листопада 2012, 01:03
Код мотора: ABA 2,0
После ночи в - прихожу заводитса с пол оборота...а покатался, заглушил и уже не завести...хотя машина прогретая уже да и стартер крутит...немогу понять в чем проблема...так мин 5 подыркал завелась...потом все норм...стал спецыально заглушил, завелась отлично...и что это у нее за прикол?
мотор 1,4 инж
 Тема повідомлення: Re: Помогите не могу завести..
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 14:41
для начала показания ДТОЖ.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 14:44
сегодня с утра маслал , думал уже пешком на работу. завелась. че тупила не понятно. в прошлом году на -30 С с полтыка заводилась.
может потому что сегодня 12,12,12 s5:
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 14:55
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
а он может рубить? :shock:
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 15:05
Подумай сам.
Температура ОЖ -30, а ЭБУ думает, что +20 - какую он будет готовить смесь?
Или наоборот.
Кроме того автору проверить таки катушку и давление топлива на горячую.
С газом (немного нажать педаль) тоже не заводится?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 15:28
Подумай сам.
Или наоборот.
Просто такая же ситуация была пару дней назад. Остановился в магазин на 2 минуты(даже меньше), машина прогрета полностью, сажусь обратно...заводить: стартер крутит, в планке бензоль ручьем, искра искрится, датчики температуры\включения вентилятора заменены...но не заводилась минут 20. Единственное но- это клацпние какого-то реле при прокручивании стартера(походу бензонасоса)...
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 20:38
Код мотора: AFT 1,6
мотор 1,4 инж
у тебя просто АЕХ:-):-):-):-):-):-)
катушку проверь!!!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 20:40
Код мотора: AFT 1,6
таки да, в трескучие морозы с пол тыка:-):-):-)
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2013, 11:42
З нами з: 16 листопада 2010, 11:02
Чтобы не плодить темы, отпишусь сюда.
Я могу завести машину, но с проблемами. Я езжу мало, в основном 1 раз в неделю и грешил на подсевший аккум. Даже при не очень сильном морозе (около -5) при попытке завести, стартер ели крутит и не могу завести. Кидаю прикуриватель и с пол тычка. Но пару раз была такая ситуация. 1 раз я полностью зарядил аккум и температура была около -2 и вот сегодня, хоть аккум я не подзаряжал, но на улице +1. При попытке завести, стартер крутит порядка 500 оборотов, но двигатель не хватает, не может завестись. Я сделал таких 2 подхода и потом на третий, когда аккум уже едва крутил стартер, двигатель вдруг завелся. В чем может быть причина?
