Сьогодні: 19 листопада 2026, 21:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 332 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 23 Далі
 Тема повідомлення: Прогрев салона G6
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 01:57
З нами з: 05 серпня 2012, 22:02
Код мотора: CAVD 1,4
Прошу совета бывалых пользователей. Машину купил летом, это первая зима с G6 мотор 1,4. очень медленно прогревается салон, по сравнению с предыдущими машинами, но там моторы были больше. У кого как? Вроде бы не критично, но и морозов еще не было. Заранее благодарен.
 Тема повідомлення: Re: Прогрев салона G6
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 08:24
З нами з: 13 вересня 2011, 18:28
Так и есть. Это специфика системы охлаждения TSI
VW Golf 6, 1.4 TSI
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 08:43
И не только TSI. Маленький TDI тоже греется довольно медленно. Включил попогрей и поехал (с выключенным климатом ибо так быстрее греется двигатель). Через 2-3 километра езды пихло потихоньку раскочегаривается и можно включать печку.
Признак того, что можно трогаться - обороты упали до ХХ. Все прочие плюшки климата - только в движении.
З.Ы. Пока что больше всего расстраивает климат в ногах. Вроде как летом жарче, а зимой холоднее чем в других местах.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 09:30
З нами з: 02 березня 2011, 02:47
Год выпуска:: 1978
Для долгогреющихся есть решение-установка фена,ну или вебаста спасает
Фен-от 3500 до 7000 грв,вебаста-от 11000 до 22000
Как по мне,так в нашем регионе логичным была бы установка оригинального фена.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 09:50
З нами з: 19 жовтня 2011, 15:48
Может это какая-то особенность отдельного экземпляра? У меня на CAXA все ок, например. Разумеется, при направлении потоков воздуха вниз, на ноги.
p.s. Грею достаточно долго, чтобы хоть как-то уменьшить нагрузку на коробку. И плевал я на немцев с их рекомендацией по старту на холодном двигателе и с их экономией топлива - CAXA и так жрет немного, еще и коробка постоянно на самую высокую передачу старается переключиться ради той дурацкой экономии.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 10:07
ща у них пришла реальная зима :), они свои рекомендации подправят :), а то у нас тут снега по макушку и морозы лютуют, приезжаешь к ним, а там... епт май месяц :). Конечно и у нас в маю хер кто чего греет сел поехал :).
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 10:30
Наверное я неправильно выразился. Не устраивает обдув ног в режимах Auto Low/Hi. В случае принудительного переключения все ок.
З.Ы. У меня не CAXA, а CAYC, но дела не меняет если что s6:
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 10:39
Я позволю себе привести цитату LR Defender-а по этому поводу. У меня нет никаких сомнений в достоверности этой информации.
"На скорость прогрева двигателя в первую очередь влияет конечно же принцип (дизель, или бензин), конструкция и прошивка. У бензиновых двигателей при холодном пуске всеми имеющимися на борту средствами процесс сгорания смещается как можно дальше "назад". Благодаря этому возможна темпиратура катализатора до 900°С уже черз 15-30 сек. после старта. КПД самого двигателя в этот момент очень низок и в систему охлаждения тепло фактически не отдаётся. Я уже не раз повторял (и не только я): не грeйте машины на холостых! Это только увеличивает износ и портит масло из-за разжижении его топливом. Завелись, поработал двигатель на холостых до устойчивой работы - поехали! Да, если вы проснулись в гостинице на автобане, сели в машину и через 300 м попадаете на сам автобан, а за бортом -20°С, то это проблема. Ехать надо, а мотор холодный. Но я думаю таких проблем ни у кого нет. Поэтому даже в 40-ко градусный мороз: завелись, дождались устойчивой работы (летом - секунды) и поехали, но без героизма! Спокойненько, обороты вначале до 2000, потом до 2500 и катитесь себе с потоком. Попробуйте и вы почувствуете разницу! Да, если у вас автомат, то при морозе после старта и устойчивой работы двигателя переключитесь на задний ход и постойте так секунд 15. Потом на драйв и - тоже самое. Пусть коробка прокачает масло и "проснётся". Двигатель при этом имея нагрузку, тоже будет быстрее греться. Нагрузка на генератор даёт тот же эффект. Так что подогрев сидений и зеркал с садним стеклом, а так же габариты если темно - только +. Если мотор долго не прогревается на холостых (если всё исправно конечно), говорит о его высоком кпд. Пример - дизель. Все Отто-моторы с непосредственным впрыском (те же TSI, FSI), тоже имеют лучший кпд, чем моторы предыдущих поколений. Не грейте их на хх! Если бы вы видели на измерительной аппаратуре, как похабно работает двигатель на хх (я имею в виду процесс сгорания, особенно DI), то никогда бы в жизни не дырчали на месте!"
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 11:51
ща у них пришла реальная зима :), они свои рекомендации подправят :), а то у нас тут снега по макушку и морозы лютуют, приезжаешь к ним, а там... епт май месяц :). Конечно ии у нас в маю хер кто чего греет сел поехал :).
Для Эвропы экология важнее моторесурса, поэтому ничего не перепишется.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 12:42
большое спасибо всем, особое спасибо Football-Spieler. Примерно так я и думал. есть пару вопросов. Есть ли смысл переключать при движении не на D, а на S.? Есть ли смысл искать авто одеяло для двигателя? Какие еще есть варианты?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 12:48
З нами з: 29 травня 2011, 11:17
ткните плиз пальцем кто из ОД соглашается ставить фен ? или хоть сторонее нормальное СТО, кричать что НАДО СТАВИТЬ САМОМУ не надо, там очень много нюансов для ковыряния в морозы самому в гараже....
по запчастям только фен обходится в более чем 5000 ,э то если еще менять мозги климата на более правильные
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 12:58
Это тот хлопец, который у фошыстских товарищей в частной тестовой компании работал, где проводили независимые тесты по заказу автопроизводителей? Читал когда-то его посты в каком-то форуме, перед покупкой TSI. Тогда еще думал 160-сильный брать. Если помню, он писал-писал, и исчез из поля зрения форумчан/блоггеров. Дальше за тематикой не следил.
Пробовал. Специфика моих стартов с работы домой заключается в том, что я должен влиться в достаточно быстрый поток машин, идущих снизу вверх по Л. Украинки. Либо, потянуться в пробочке вверх по Кловскому спуску. Поэтому (и только поэтому, а не потому, что я не пробовал, а лишь начитался форумов) было замечено, что машина 100% дергается при движении в холодном состоянии, и крайне редко, практически нет дерганий, в прогретом минут 7-10. Однако я делаю скидку на то, что раньше было некачественное сцепление. Сейчас появилась возможность сделать еще раз такие тесты. Возможно и сделаю их, а может и нет.
Не грейте их на хх! Если бы вы видели на измерительной аппаратуре, как похабно работает двигатель на хх (я имею в виду процесс сгорания, особенно DI), то никогда бы в жизни не дырчали на месте!"[/b]
Ну вот тут у меня следующие замечания:
1. А где, собственно, графики? Насколько я помню те посты, графики на этот счет не представляли.
2. Ок, перестанем греть по 5-10 минут двигатели и коробки. Смоделируем реальную ситуацию для этого варианта:
- оставили машинку, предварительно хорошо выморозив ее минут 5 для того, чтобы стекла не замерзли.
- приходим через несколько часов к машине, включаем фары без включения двигателя, начинаем откапывать машинку из сугроба и отколупывать ледок на стеклах и дворниках.
- откопали минут за 5-10 и более., смотря по осадкам и температуре за бортом, потом сели, завели двигатель, и через минуту-две с наледью на стекле, остатками льда на дворниках и запотевшими окнами уехали. Волшебный сценарий.
3. Зимой в киевской пробке приходится проводить час, а то и больше (соврать не дадут - вчера все всё видели). В этот час в пробке двигатель менее похабно работает, так же похабно, или в какой-то другой степени похабности? Прошу при этом заметить, что в прогретом движке обороты еще упадут, по вышеприведенной терминологии - где-то до степени крайнего неприличия...
Вот такие мысли на этот счет и на мнения из форума. Обязательно пересмотрю свое мнение, если удастся причаститься к результатам испытаний двигателей CAXA и коробок DSG7 в реальных условиях на зимней улице, а не на стенде в теплом помещении. Готов для этого купить VAS, если это поможет что-то увидеть; с меня VAS, с кого-либо - методика испытаний.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 13:10
Код мотора: BKC 1,9
А что такое оригинальный ФЕН???
Может быть ТЕН???
Если тен, то есть такая штука. Оригинал. Стоит 1000 грн.
И так же есть"продвинутые" мозги климата))))
VW CC 2.0 TSI DSG '14
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 13:13
Может быть ТЕН???
Читал про такие установки. Сможете поставить на гарантийный Г6 CAXA со стандартным генератором и аккумом, с сохранением гарантии? Моя благодарность не будет иметь границ в рамках озвученного Вами бюджета. :wink: Хочется ускорить процесс отмерзания лобового; пока выходил из положения "пшикалками" спиртосодержащими.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 13:18
Код мотора: BKC 1,9
Ну мы вроде как не гарантийное СТО)))) Гена и акум остается стандартным. По поводу сохранения гарантии - если не будете всем у ОД рассказывать, что вы его туда поставили не у них - то все будет гуд.
