Сьогодні: 29 листопада 2026, 13:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 12:34
З нами з: 15 грудня 2011, 23:15
Дверные петли устронение люфта Гольф-2, 3-х дверный.кто сталкиволся и как лечится эта беда?
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 12:37
Код мотора: RP 1,8
это не то слово что беда пипец .
Лечится заменой нижней петли если идет речь о водительской, и пассажирской но не так часто
тоже не как не соберусь поменять нашел петлю а времени нет
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 12:45
З нами з: 19 листопада 2011, 21:14
Код мотора: RV 1,8
Я менял не петли а пальцы(из какого то клапана), точил знакомый плюс вытачивались новые втулочки(из бронзы или меди) вместо оригинальных, была какая то сеточка. При установке нужно правильно вставить пальцы: нижний вверх, верхний вниз.
MK2 TORNADOROT-SOLD
Golf 2 1,8 GTI 8V PB
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 12:47
З нами з: 19 грудня 2011, 14:47
Если будете устранять не самостоятельно - лучше отворачивайтесь или вообще отходите подальше :)
Зрелище не для слабонервных.
Если менять только навесы - можете столкнуться с проблемой несовпадения зазоров. Выставлять двери лучше поручить знающему человеку.
Мне на разборке поменяли навесы, потом как не регулировали - дверь нормально не становилась (хотя тоже вроде не балбесы, не впервые это делали).
Пришлось переделывать у других людей.
Проблему провисания штырьки не решают. Если петли раздолбанные - не поможет никак.
ПыСы: вот вам делать было нечего, точить ))) На Экзисте меньше 20 грн. новые штырьки с уплотнителями :)
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 12:55
Код мотора: RV 1,8
Мне кажется что проще у знакомого выточить бесплатно и из хорошего материала, чем заказывать на екзисте пальцы не очень хорошего качества (темы были уже)!
MK2 TORNADOROT-SOLD
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 13:07
Код мотора: AHF 1,9
все методы хороши - если есть положительный результат.....
я лично переставлял навесы с б\у дверей в хорошем состоянии - все отлично получилось!!!
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 13:19
З нами з: 28 грудня 2011, 13:42
Год выпуска:: 1984
+100
я тоже от бу дверей пальцы и среднюю часть петли(которая откручивается)
полёт нормальный s3: s3:
за любой кипеш кроме голодовки
гольф2, 1.8 карб, акпп, 5дверный,люк,вишня - продал
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 13:20
З нами з: 04 січня 2010, 00:39
Код мотора: JH 1,8
1008310002 и 321831403 Заказывал на экзисте! Конечно гемора много менять,но оно того стоит!Вот в общем http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 6030/#post
Passat B2 JK 1.6 86 г.в серый металлик
Transporter T3 JX 86 г.в .голубой металлик
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 14:57
Никакого гемора нет нужно тиски не китайские и руки выше пояса.А зазоры выставляются на стенде либо нужны гидро тяги .
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 15:14
Код мотора: PB 1,8
была схожая проблема на Транзите повисли задние двери.Лечение-снял петли отнес к токарям те высверлили старые пальцы и сделали новые под размер раздолбаной петли все в салоне тишина двери работали отлично
0508375985.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 15:41
Код мотора: AXX 2,0
Что делать, если петли приварены ? :?
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 15:48
Код мотора: RP 1,8
в смысле :shock:
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 15:51
менял половину петли и штифт по мейли. оригинала не дождался (. пока с мейли всё ок.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 15:56
Жесть :shock:
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 15:59
Код мотора: AXX 2,0
ну вот так..... предыдущему хозяину машины моего клубня пусть каждый день по утрам мучает сильная икота.
