Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 48 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 06:57
Код мотора: CRCA
Мне кажется, что порвется быстро из-за задиров, которые оставило сверло.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2012, 00:32
Не, не порвётся, а в прочем посмотрим, сегодня поставил, чуть мягче чем полностью залитый.
То что нужно, то что и ожидалось!
Не порвётся по ряду причин, обошлось без задиров - резина такая.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2012, 16:16
Кому нужно 1K0407183G могу посодействовать с приобретением. ЛС (чтобы не сверлильствовать :? )...
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 15:45
Сколько стоит?
Да и потом, этот сайлент имеет меньшую ширину резины, без металл. кольца внутри и в пластиковой обойме...
P.S.
Стояли цельнозалитые сайленты около 100т.км оч. твёрдые...
Палец рычага (шестигранный) разбил себе место в самом сайленте и уже начинал стираться, так как у сайлента не было никакого люфта резины.
При этом рулёжка жёсткая до противного, особенно в повороте на скорости по ямам..
После сверления появился лёгкий люфт резинки сайлента вместе с рычагом, стало чуть мягче и нет дребезжания на мелких неровностях.
Плюс то, что рычаг не вращается внутри резины, а слегка люфтит с ней.
Ширина резины цельнозалитого сайлента больше чем ширина резины любого другого сайлента, что позволяет сделать отверстия разного диаметра - от этого зависит жёсткость авто, не много.
Я сверлил острым сверлом 8мм . При сверлении резина сайлента не тянется, а разлетается в пыль. Это говорит о том что внутри просверливаемого отверстия минимум задиров.
Кроме того, внутри сайлента, шестигранное отверстие окружает металл. кольцо, что добавляет прочности.
Востаннє редагувалось 09 квітня 2013, 16:11 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 10:48
Палец рычага (шестигранный) разбил себе место в самом сайленте и уже начинал стератся, так как у сайлента не было никакого люфта резины.
Я об этом писал, потом либо замена рычага, либо колхоз с термоусадкой.
Такое кольцо есть на всех сайлентблоках, его просто не видно, т. к. завулканизировано.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 15:12
1_из_ОД
По этим причинам мой выбор:
Фото0615.jpg [ 113.19 Кіб | Переглянуто 5555 разів ]
Тем более - можно самому регулировать жёсткость.
Уже несколько одноклубников довольны.
P.S.
Уверенны что в простых сайлентах, железное кольцо окружает шестигранник..?
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 10:16
100 %
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 10:49
З нами з: 03 листопада 2010, 16:43
Я уже отписывался в другой ветке,что у меня стрёмные звуки издает подвеска при проезде лежачего.Выяснили,что это таки сайленты. Жесткость меня в принципе устраивает,фольцы довольно мягкую подвеску сделали.Вот интересует какая вероятность того,что при замене на оригинал снова не будет "хрустеть"?Или пока гарантия менять на что дают,а потом со временем заменить на то,что сделал топикстартер?
Люди делятся на два типа:
I-кому я нравлюсь; II-которые могут идти нах!
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 11:25
Скрипят сайленты в местах прорезей, на фото 1 - трение резинки о резинку. Таковых нет в усиленных резинках.
Ставь 1K0407183G и будет тебе счастье.
А ты не обращал внимание, на то, что помимо наличия отверстий (фото 2), "количество" резины в сайленте ТТ (1) больше чем в от s3 (2)?
Опис файлу: Фото 1
254485956924.jpg [ 53.71 Кіб | Переглянуто 5541 раз ]
Опис файлу: Фото 2
c96a3ed5ef791.JPG [ 485.45 Кіб | Переглянуто 5541 раз ]
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 12:00
Ну у меня сайленты не скрипят.Не тот скрип,который мы привыкли называть скрипом.У меня издаются звуки "хшшш-хшшш",а не скрип.Больше на хруст даже похоже.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 16:13
Figaro
Возможно издают звуки передние сайленты.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 16:43
А я с трудом верю в ваше чувство разницы от всех трех сайлентов, если они целы. Поставить вам любой без вашего ведома и вы не отгадаете я уверен.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 16:46
А ктонить обратил внимание, на форму отверстия под рычаг, и что оно в ТТ не такой как в А3 и "обычном"?
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2013, 17:10
Я при установке поглядел и поставил.. который год износа ему нет..
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2013, 00:08
На жёсткой подвеске чувствуются изменения.
