Сьогодні: 07 листопада 2026, 10:53
 Тема повідомлення: Как снять стрелки?
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 18:10
З нами з: 26 січня 2010, 10:42
Возникло желание немного затюнить приборку, наклеить шкалы, сбить одометр на 0... :) Как ПРАВИЛЬНО снять стрелки чтобы не сломать приборку? На нерабочей приборке пробовал просто выдернуть акуратно - сломал пружину. Как так сделать чтобы ничего не повредить? Возможно кто-то может помочь снять в Киеве?
 Тема повідомлення: Re: Как снять стрелки?
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 18:44
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
Обратись к Роме (Шумахеру) . Он 100% в курсе
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2012, 19:59
Вилкой вроде народ снимает, но у меня рукой получилось без слома снять..
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 00:05
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Я знімав вилкою!!!
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 00:17
ток смотри запомни как стояли ато потом неправильно показивать будут
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 13:08
В чем будет проблема выставить их по родным меткам?
По теме: вилкой снимал.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 17:31
Код мотора: RD 1,8
Как запомнить? Стрелка упирается в ограничитель.
Для того чтобы правильно показывал, надо поставить стрелку по метке (ниже ограничительного штыря), а потом стрелочку перекинуть через этот самый штырек.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 17:42
Перебрось ее через ограничитель, она остановится напротив полоски на шкале, это и есть контрольная метка. Потом при установки выставляешь стрелку по ней и перебрасываешь через ограничитель.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 10:36
Чтобы снять стрелку, необходимо перевернуть спидометр шкалой вниз. Открутить маленькие шурупчики и снять крышечку, далее еще одну и вы увидите, как бы сказать, колесико. Поверните стрелку до упора в одну из сторон и она сама выпадет. Проверено. Не снимайте вилкой, эксперимент может пройти неудачно и вы будете искать меня по поводу приобретения рабочего спидометра. Конечно же за деньги. :P Я буду не против естественно. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 13:07
А я просто подарю стрелку.
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 18:12
Спасибо, буду пробовать!
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 18:35
Есть у нас один одноклубник Владимир, 0976115409. Звоните, он поможет советом.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2017, 12:47
Привіт всім!
Все ж таки зняття "важких" стрілок не можливо зняти рукою, вилкою, чи так як я писав вище. Мені везло, бо стрілки знімалися легко. Поки не попалась особливо добре посаджена. Є надійний спосіб і я його спробував. Використовував дві викрутки та ганчірку. Наглядний посібник за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=8SFq0FoHPkg
