Сьогодні: 16 листопада 2026, 04:29
 Тема повідомлення: Дворники
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2012, 07:14
З нами з: 26 березня 2012, 10:24
Здраствуйте!У меня вот такая проблема.Сначала работали все три режима дворников,потом отказал самый медленный.Чуть поездив отказал и средний режим,вот сегодня отказал и третий режим.Может кто сталкивался с этим отпишитесь
 Тема повідомлення: Re: Дворники
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2012, 08:59
обычно моторчики - возраст панимаешь, снимаешь ливневки откручиваешь, ремонтируешь или подкидываешь с разборки
подрулевой тоже кстати вариант
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2012, 11:15
З нами з: 11 березня 2009, 19:35
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Доберись до моторчика дворников и прозвони провода - так ты узнаешь не подрулевой ли это
У тебя 100% сгорел мотор дворников. У меня самого была такая проблема, работал только самый быстрый режим, заменил моторчик и все прошло.. У нас на форуме люди продают моторчики по 100-150гр
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
Если на душе скребут кошки,это не просто так.Это они насранное закапывают
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2012, 11:32
Код мотора: AFP 2,8
мне вот не ясно почему тогда при сгоревшем моторчике хоть какаето скорость работае, может всетаки не сам моторчик горит?
Ну а если цена вопроса 100 грн то впринцепи всеравно что там горит ))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2012, 19:40
реле проверить не? стоит вообще копейки...
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2012, 16:28
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Я ставил себе реле заранее зная что оно рабочее, ничего не менялось.
Там горят какие-то пары в самом моторе, поэтому работает что-то одно или совсем ничего
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 19:38
Спасибо всем.Заказал моторчик.Когда поставлю и попробую,отпишу
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 21:55
Код мотора: AJM 1,9
Там на шестерне контактные дорожки они могут окислится,может сопротивление сгореть,короче есть разные варианты.Можно было просто дать напряжение с АКБ времянкой на мотор и сразу понятно -б стало куда лезть.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 20:51
Пришел мотор).Поставил 20 минут назад.На третем режиме маслает лучше чем старый в 2 раза.Но первого и минутки режимов нету.Я так понимаю,проблема в релле
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 21:53
Код мотора: AJM 1,9
Есть еще подрулевой переключатель,он тоже выходит из строя, переодически.
