Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:16
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2012, 09:51
З нами з: 03 грудня 2011, 13:24
Код мотора: BKC 1,9
Хелло, всем! Подскажите, пожалуйста, причину поломки лючка бензобака. Открыл его - теперь не в силах закрыть!!! Может кто-либо знает как помочь в данной ситуации???
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2012, 06:35
Код мотора: AFP 2,8
и у меня с этим беда, купил авто, а сам бак не закрывается и лючек не закрывается. Думаю нада крышку ВД40 пролить, и штуцерок розобрать, почистить, надеюсь потеплеет скоро, и займусь. Отпишите если кто сталкивался.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2012, 13:48
З нами з: 10 грудня 2010, 09:41
апну, тоже интересен вопрос восстановления блокировщика лючка и как он вообще работает?
ВАЗ 21013 --> ВАЗ 21083 --> Golf III CL, 3 door, blue --> Golf III TDI, 5 door))
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2012, 14:43
Frei, а сам язычок блокировки-то движется? пальцами нажимается?
Ajjaj, проще крышку на разборке купить.
Slaventiy, как и родной цз - пневматикой. из крыла выскакивает металлический штырь. Можно и электрическим сделать - у меня такой стоял пока вакуум не поставил.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2012, 21:27
Код мотора: AFT 1,6
Вероятно проблема с сервоприводом данного лючка. Может заклинил, а может и проводка.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 10:12
Код мотора: AFP 2,8
тема старовата ))) я тогда все поремонтировал легко. Сначала снял с багажника штуцерок с его приводом, поерзал туда сяда, и он заработал )) а крышку розобрал, почистил механизм и начало закрываться с ключа. В новом носке закрывается с сигналки но нет замка в крышке, купил бы гривен за 40-50 с ключиком.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 10:31
Код мотора: AFT 1,6
Разберитесь с темой и не мешайте всё в одну кучу. КАк я понял,у автора Г4 и привод Ц\З электрический. У Вас Г3 и система вакуумная.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 10:35
Код мотора: AFP 2,8
думаю уже все решили свою проблему.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 10:30
и у меня заработал, пошевелил, смазал и понеслась))
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 10:45
З нами з: 22 липня 2009, 14:12
На Г4 в электроприводе замка лючка есть спиральная пружина, которая должна возвращать язычок вниз после открытия. У меня была такая же ситуация. Пружина на конце загнута так, чтобы цепляться за вал. Вот там она и разгибается со временем. Необходимо снять привод, разобрать акуратно и загнуть пружинку возле вала. Собрать с небольшим натяжением. И будет работать.
Серебристый VW Golf IV (продан)
Touran (Titanium Biege Metallic) 2.0 TDI (CLCA) DSG-6
Алексей (в основном в Киеве Нивки, и периодически в Черкассах)
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 22:55
З нами з: 07 листопада 2011, 15:36
Тоже была такая проблема.Снял, разобрал, была треснувшая направлялка. Заменить небыло чем, поэтому взял термоусадочный кембрик, одел , подогрел, и вот уже год работает.
WV Bora 1,6 BFQ 2003г.в. мкп
