Сьогодні: 16 листопада 2026, 01:29
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 21:00
Код мотора: AFP 2,8
Начну с просьбы особо умных потерпеть и не стебаться, флудить.....
Мк3, 1993 1,6. На холостых прогретых 900 об/мин , Расход 9,5-10 литров. Катализатор выбит, лямбда по компу работает, ничего не чистил и не менял еще. Туповато едет. Резонатор скорее всего тож выбит но не вкурсе, на конце прямая банка (грохоталка )) . Сам выхлоп вонючий, не зависимо от бензина. Фильтр салона чистый внешне, пылелосил, с виду идеал, углевой "манн" . Фильтр воняет как и выхлоп. Визуально не видно чтобы гдето травили газы выхлопные. Когда машина стоит на хх то запах выхлопа чувствуется, при включеном вентеле печки воняет сильнее, приходится выключать в пробке. Кузов без дырок, не ржавый. Под капотом нету резинки уплотнительной в том месте где пластик ливневок в поперек машинки.
1. Есть ли такие места западлянские через которые затягивает выхлоп?
2. То что воняет фильтр, возможно он пропитался и его нада заменить и раз в 10 000 менять и все будет в порядке?
3. Или может я чего то не знаю?
Пишите кто стыкался или боролся с этим.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 21:45
З нами з: 01 лютого 2010, 23:19
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
У меня тоже в салон тянуло выхлопом. Долго искали. Для эксперимента вывели сапун под днище. Всё-равно тянуло. Оказалось, что крышечка самого сапуна как-то отклеилась. Посадили на герметик и для верности саморезами не стянули. Все запахи от сапуна прекратились. Вот только от впереди идущих дымящих машин в салон выхлоп затягивает. Вроде бы и фильтр салона в норме, но как-то.... воняет периодически.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
VW Golf III 1,4 (ABD) 1994 г. в. (есть) viewtopic.php?f=25&t=32189&p=713974#p713974
Nissan Micra 1,3 1995 г.в. (был)
VW Golf III 1,9 D (1Y) 1992 г. в. белый (был) http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 63&t=15820
Nissan Primera P10 1,6 1992 г.в. (был)
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 21:51
Код мотора: AFP 2,8
Вот сапун не смотрел, жаль что холода начались , блин )))) А не розсматривал ли ты вариант с вентеляционными шахтами, под бампером сзади они есть, могут ли они быть открыты и тянуть выхлоп?
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 22:09
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
О таком ещё не слышал. Сможешь показать на схеме где это?
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 22:18
Код мотора: AFP 2,8
Я с телефона в инете, не уверен что там они даже есть, но во многих машинах есть точно по бокампод бампером задним.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 22:29
З нами з: 19 березня 2010, 17:43
Да есть они на тройке но через них не должно затягивать в салон... они на оборот из салона могут выпускать воздух.
Не оплачена подпись.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 10:07
Не одетый патрубок вентиляции картерных газов (На АБД он втыкается снизу в улитку моника. На АБУ, по-идее, так же) даст вонь выхлопа в салоне. Проверено на себе :lol:
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 10:21
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
http://www.elcats.ru/vw/ImageHandler.as ... d=43700250
имеется в виду позиция № 12
но я бы ещё грешил на уплотнитель и регулировку задней двери (герметичность)
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 15:00
Код мотора: AFP 2,8
У меня AFT. Но всетаки посмотрю на него.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 15:41
Упс, втыканул.
Как-то привык, что 1.6 - это зачастую АБУ.
В любом случае обрати внимание на все патрубки под капотом, особенно вентиляции картера.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 21:39
а глушак правильно установлен?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 22:14
Код мотора: AAA 2,8
Может задняя ляда не прикрывается полностью. Вез я как то стройматериалы и не влазил по длине один наличник, щель была в 1.5 сантиметра. Так вот угарный газ в салоне был такой, аж слезы шли. И пофигу- открывал все окна, включал вентилятор печки...
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 23:14
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Попробую посмотреть на выходных.
Спасибо!
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 10:29
Код мотора: AFP 2,8
так времени и небыло глянуть, но заезжал на СТО и сказали что травит сильно перед катализатором, вареный уже и выбитый. Еще сказали что может сетка пробита на приемной трубе. Еще подсказали что за щет широкого трапецевидного выхлопа может неправильно завихрень идти выхлопа, короче говоря в воскресенье снять попробую выхлопную всю и поменяю все прокладки, в понедельник сварщика искать буду. И нада будет заодно купить метр уплотнителя дверного чтобы отделить капот и забор воздуха там где ливневки. Штатного небыло.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 21:30
Код мотора: AFP 2,8
может кто знает где или как можна заказать нержавеющие штаны и трубы до катализатора, а может и вместо катализатора пламягаситель, лямбда в катализаторе стоит, он выбит . На двигатель "АФТ" ?
