Сьогодні: 15 листопада 2026, 16:05
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 16:26
З нами з: 30 травня 2010, 14:05
Код мотора: AEK 1,6
Перечитав разные ресурсы, не увидел однозначного мнения.
Одни пишут, что обогрев форсунок стеклоомывателя на Г3 включается вместе с обогревом заднего стекла.
Другие - что он все время включен, когда включено зажигание.
Третие - что зависит от года выпуска. Либо обогрев, либо все время.
Кто знает точно? Подскажите!
Спасибо наперед…
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 16:29
Код мотора: RP 1,8
знаю что на г -2 включается вмести с обогревом стекла, а также включаются електро зеркала
так что думаю на г-3 вмести с кнопкой
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 17:01
Работает при включенном зажигании, через предохранитель в БРП
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 17:07
+1. Там резистор, работает в зависимости от температуры за бортом. плюс постоянный.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 17:18
Если речь идет от Г3, то, судя по схеме, зависимости от забортной температуры нет, там просто по спиральке в каждой форсе которые нагреваются при включенном зажигании. При +15-18 в прохладном гараже ощущаю их работу - они теплые.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 17:26
От зажигания.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 18:45
Код мотора: AEK 1,6
Померял напряжение на форсунках на заведенной машине 14-14.4в
Как проверить их работоспособность? И из-за чего они накрываются?
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 20:03
Омметром
От возраста (если нет физических повреждений)
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 20:34
Код мотора: AFP 2,8
померяй сопротивление, не знаю какое должно быть, но чем больше, тем хуже )))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 22:10
То есть нулевое сопротивление - лучше всего?
Обычные форсунки имеют бесконечно-большое сопротивление. Это тоже хорошо? ;)
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 22:26
Код мотора: AFP 2,8
Опять ты со своими встречными вопросами.... Я имею введу от нормы, так как у меня на зеркалах было, ктото писал что должно быть 12 Ом, у меня было 50 ом - грело более мение и 450 ом не грело вообще. У тебя случайно нет СТО, или может не личное а работаеш?
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 22:35
Зря дерзишь.... Человек тебе намек дает на состоятельность твоего ответа, а ты как то пропускаешь это мимо.... Возьми и рассмотри свой ответ с точки зрения физики...
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 22:36
Александр
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 22:37
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
это ж не адроидный коллайдер а г3 :mrgreen: ВАГ только сейчас обогрев лобового стекла придумал, а ты про нанотехнологии в 90хх :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 22:39
З нами з: 09 листопада 2010, 20:05
Код мотора: CBAA 2,0
при включ запаленні
включ підігрів заднього скла тоді вкл підігрів дзеркал і форсунок
у мене так :)
Golf II 1987 1.3
Passat B3 Gl 1989 1.8i
Golf III Variant Cl 1995 1.8i
Golf III Variant Gt 1997 1.6i
Passat Variant B6 2010 2.0 TDI
