Сьогодні: 29 листопада 2026, 17:18
 Тема повідомлення: Джета 2 розвал схождение
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2012, 23:35
Год выпуска:: 1985
Добрый вечер,проблема такая:передние колеса если смотреть на машину стоят в разные стороны,диагноз гнилая балка где крепятся рычаги,плохие задние сайлентблоки рычагов.После замены всего думаю все будет хорошо.Джета 2 у меня в первые в етой модели нет ни каких проблем с развалом/схождением?имею введу с возростом лонжероны,рычаги тянет?
 Тема повідомлення: Re: Джета 2 розвал схождение
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 20:02
Код мотора: AJM 1,9
Для начала заедь на "развал-схождение" там тебе все расскажут,а пока это только гадание и не более того.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 01:04
Все зависит от ее прошлого.
В целом нет.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 20:28
Год выпуска:: 1985
Я заежал на сто хотел зделать развал схождение,подняли пощупали сайленты оказалось подуставшие как всегда (у меня ни одной машины небыло с норм ходовой только я один довожу до ума что дурачок :))задние сайленты передних рычагов под замену ,балка подгнила где крепится сайлентблок рычага так и не зделал ничего сказали поменяешь приежай.Лонжироны как по мне не бытые не вареные..по колесам маленькое отклонение когда смотришь визуально одно колесо в одну сторону второе в другую...а может кажется хз)
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 20:45
Схождение можно и самому выставить при помощи обычной рулетки- замеряется расстояние спереди колес по одинаковому рисунку протектора и сзади ,и при помощи ключа крутим рулевой наконечник так чтоб спереди было меньше чем сзади на 2 мм.
