Сьогодні: 29 листопада 2026, 13:50
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 55 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Купил 2Е дайте совет
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 17:58
Код мотора: PB 1,8
Приобрел 2Е ,уже приехал в Симферополь.
Буду ставить вместо 1.6 EZ суть вопроса вот в чем какие подводные камни могут возникнуть при замене и что еще кроме двига нужно будет менять .Помогите знающие и те кто уже делал подобное!
0508375985.
 Тема повідомлення: Re: Купил 2Е дайте совет
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2012, 18:04
ну как сказать я добавлял для бенз. насоса питание, реле, реле питание блока управления. фильтр поставил на бенз. провод и поменял бак с большой горловиной и поставил колбу. катушку зажигания другую. радиатор больше. поставил гур :) ну и проводку под капод для 2Е. я свою делал сам купил тока ради концов.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 21:14
Код мотора: PB 1,8
Клубни,дайте совет.
Как разместить воздушный фильтр ,говорят что нужно будет ставить прямоточный! это правильно?
Бензобак нужно ставить от г-3?или можно поставить родной от г-2 но под электро насос?
Куда прятать "мозги"?
есть у кого фото под копотного г-2 но с мотором 2Е?
0508375985.
Код мотора: PB 1,8
Клубни,дайте совет.
0508375985.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 21:27
З нами з: 04 лютого 2010, 21:28
воздушный фильтр нужно от сеат толедо с двиг 2е, Я долго искал и не нашел,
Пришлось колхозничать( вырезал посадочное место от расходомера г3 и впаял в коробку от г2)
Бак ставил от г3, мозги на месте коммутатора
JETTA 2.0 ADY 0634341503
остатки запчастей г2,дж2
viewtopic.php?f=26&t=53619
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 15:21
Код мотора: PB 1,8
Жду советов)
0508375985.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 16:41
Жду советов)
так ставь уже. по ходу пиши, разберемся
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 19:42
Код мотора: AJM 1,9
КПП,сценление и привода забыли.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 21:08
Код мотора: PB 1,8
Коробка 5 ти ступка с 3 гольфа сцепление есть шло в комплекте с двигом правда маховика нет но во время установки буду докупать советуют 21 .
А вот насчет приводов можно поподробней!? s6:
0508375985.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 21:16
- Это он , наверное пошутил, s4: Ничего по приводам не трогай - ставь гольфовскую 210-ю сцепу и свои лапы ( крепления дв-ля ) и s12:
P.S. А вот Шруса на 100мм, хоть-бы наружные, я бы поставил, если у тебя родные на 90мм,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 21:30
Код мотора: AJM 1,9
s4: Вот с этим поосторожнее,тем более,что это к тебе больше подходит.Нуда ладно,с опытом оно иногда приходит.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 23:29
- Обшибочка вышла, опыта - могу поделится (можешь у своих клубней спросить), если есть сомнения по-поводу того что я написал - могу продемонстрировать при личном присутствии токо уже за деньги, если-бы лично не устанавливал - то не утверждал-бы,,,, Обидчевый какой,,,,,
Вельдар, ссори за оф,,,,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 20:01
Код мотора: AJM 1,9
Ну тогда для "оытного":
-под 2Е идет другая коробка,не взаимозаменяемая с предыдущей
-под эту коробку идут привода 100 мм,а не 90м которые стояли ранее у ТСа
-наружные гранаты тоже 100мм вместо 90 мм
- внутренние и наружные гранаты с размером 100мм не становятся на валы от 90мм-х и нужны другие
-маховик,корзина и ведомый диск 210 мм вместо 190мм установленной ранее.
Давай ответ.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 12:10
Код мотора: PB 1,8
в споре рождается истина
0508375985.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 20:33
Давай ответ.
+1 90фланцы 100 пробовал не пошли над валы меньше я не нашел 90 тоже ходить будут неплохо.
